allexeyy
allexeyy
  • Posts
    78
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by allexeyy
  1. похоже, у вас ещё и экомод горит на приборке? попробуй с толкача.
  2. зачем такой геморой ради болтов? брали бы сразу типа VW EOS
  3. наковырял в машине со светом и теперь всегда датчик света включает сам свет(в темноте естественно).не могу вспомнить в каком меню отключить и пропала регулировка длительности световой дорожки.на БК настройка автосвета на изменения не реагирует, так же и задний дворник при заднем ходе.подскажите если не сложно путь по настройкам
  4. дёрни и заведётся, потом стартер в ремонт
  5. обычная, как и все болты. откручивать против часовой.
  6. да не скажи, как раз как дизель и строкочет.
  7. ещё вариант износ демпферного шкива.
  8. удалял тоже всё эту трахомудень. ошибка бывает вываливается. при долгой езде на низких оборотах и потом при разгоне выскочит. на динамику не влияет так и катаюсь, понимаю, что топливо не нравится.
  9. хочется что-то добавить, но боюсь такая же лажа получится, как у этих в сервисе
  10. minimal, techno, tech house но иногда Joe Strummer and The Mescaleros – Mondo Bongo
  11. а подачу топлива проверил?
  12. посмотри проводку в районе регулятора давления, фишку
  13. воздух выпустили? голову притирали? затяжку правильно делали?
  14. проверь лампочку в пепельнице
  15. предположить можно, что датчик КВ определяет не все точки и тем самым проваливается в аварийный режим. ничто не мешает сделать пропилы или просто диски поменять и попробовать. думаю, что если не прокатит, то мозги поменять.
  16. в принципе совет дали, только озвучили не так- регулятор давления топлива. надо сканером смотреть какие показания давления топлива при запуске.
  17. либо рабочему цилиндру хана, либо вилке
  18. ошибки какие при утреннем запуске? из вариантов может быть что угодно. и какой мотор у вас?
  19. ну похоже у вас ключ отвязался(странно,что об этом все молчат), без сканера никак. закрываться и открываться будет, т.к. центральный замок и старт мотора не связаны. при переборке ключа случайно ничего не потеряли? после глубокой просадки аккумулятора - это часто когда отваливается ключ.
  20. ну так подключи и активируй, а то, что ему активировать если ничего нет.
  21. неее, ты что-то путаешь. рабочая конструкция из метала, корпус пластиковый. аккуратно поковырять придётся. гоняю полгода уже.
