Электрика.
Сообщений в теме: 17
гульфия
гульфия
  • 4 сообщений
1
  • Имягуля
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • Подробнееавто красного цвета, АКп, 2005 г выпуска.
  • Мечтает опежо308
Привет всем. У меня такая не исправност. Как только помыли машину в автомойке, через неделю просто еду не спеша, на панели приборов загорается датчик самодиагностики двигателя( или как говорят чип желтенький) . и машина встает и ни каких признаков не подает. Ни как не зоводится .Порою помогало, то ,что снимали клема, и она ехала какоето время. Отдовали в сервисный центр пежо, там мол гениратор. Да промыли его, менять не стали. И все равно такая фигня. Тут както вообще ехала, машина встала. и пришлось катить до блежайщего сервиса возле дома. Там они сказали ,что виновата панель управления-ком. Подлатали мол. И все равно не то , подскажите что с ней?
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Сначала на диагностику, а потом с ошибками сюда...
гульфия
гульфия
  • 4 сообщений
1
  • Имягуля
  • ГородКрасноярск
  • Мечтает опежо308
Спасибо. за ответ. дело в том что дифектовку делали, но ребята с сервиса говорят ,что это не в этом причина. Может такое быть , что эту ошибку не видно. Перечесляю то что нашли в диагностики.
Рем.комплект кронштейна масленого фильтра., Прокладка ГБЦ,
Прокладка катализатора. уплотнители впусного коллектора.
Компл.Уплотнителей форсунок впрыскив.
Болт ГБЦ
Уплотнители гильз
Сальник КВ лобовой
Сальник РВ, Комплект ГРМ
Сальник гидротранформатор АКПП
Сальник КВ коренной
Сальник привода левый, сальник привода правый.
Рем компл теплообмойника АКПП, гайка гидротрансформатора АКПП, тяга рулевая левая, и правая.
гульфия
гульфия
  • 4 сообщений
1
  • Имягуля
  • ГородКрасноярск
  • Мечтает опежо308
После еще в этот же сервис отдавала. Т.К понел упр., как они сказали отредоктировали, а машина, просто стояла ночь, села - вставляю ключ поворачиваю, а она снова ни каких признаков не подает. В копоте чтото щелкает справа где понел управления, как ребята обьясниди. А потом к вечеру ребята же сами сели за руль и она у них завелась. Вот и снова они с ней мучаются. Подскажите кто нибудь, что такое может быть.??? Спасибо.
гульфия
гульфия
  • 4 сообщений
1
  • Имягуля
  • ГородКрасноярск
  • Мечтает опежо308
хелп
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Спасибо. за ответ. дело в том что дифектовку делали, но ребята с сервиса говорят ,что это не в этом причина. Может такое быть , что эту ошибку не видно. Перечесляю то что нашли в диагностики...
icechieff имел ввиду не ту диагностику которую тебе сделали, а компьютерную диагностику - это когда твою машину через специальный кабель соединяют с компьютером и в программе смотрят какие ошибки присутствуют в бортовом компьютере автомобиля. Такую диагностику нужно пройти в официальном сервисе Пежо или Ситроен. А после этой диагностики с ошибками которые выявят идти сюда.
slavamagnat
slavamagnat
  • 32 сообщений
  • ИмяВячесдав
  • ГородКропоткин
  • АвтомобильPeugeot 607
Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу. Для чего на фото правая кнопка? Как и с чем его едят?
Прикрепленные файлы
  • Администраторы
  • 14 795 сообщений
1 861
  • ИмяДенис
1)на фотке 607, а тема для 206.
2) это датчики движения штатной сигналки. если собаку оставляете в машине, то выключаете, иначе будет орать сигналка...
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
  1. доброго дня всем.не знаю куда писать о проблеме,не стал заводить тему не обессудьте. проблема,при включении ближнего света ,загораются индикаторы на панеле задняя противотуманка-габарит и ручник.светятся в пол накала на панеле
Прикрепленные файлы
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
big31, проблема контактов - это превое, что приходит в голову.
либо где-то масса плохая, либо где-то перетерлись провода (или подгорели, что менее вероятно)
вторым моментом может стать окисление платы в приборке...
а вообще нужно побольше информации что происходит в разных режимах, сами лампы например загораются так же а полнакала?
на приборке эти знаки все время горят, или же в некоторых режимах?
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
приборку вскрывал.массу в каком месте смотреть,хз.их там натыкано 11штук вроде.всё работает как у всех хорошо.это единственное место на приборке.я включаю ближний свет и загораются эти два индикатора.при включении габаритов ни чего нет всё нормально.мне тоже говорили что масса,но какая.видео тут https://youtu.be/aIbLfiL6cQM
Сообщение отредактировал big31: 27 Май 2018 - 14:45
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
по видео гадать бесполезно, нужно схему и/или по месту "гадать", может и не в приборке а в стрекозе или в проводке :( тут ловить надо что куда уходит...
по форуму вряд ли почниться получится, нужен электрик нормальный под боком..или собственные познания
удачи ;)
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
удачи ;)
это точно.стрекозу разбирал.задолбался лазить.буду электрика искать
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
полетел щит приборов.кто подскажет ,от другого пыжа подойдёт.или нужен именно с такими цифрами
Прикрепленные файлы
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Есть у меня щиток с нового седана 206!В личку стучитесь.
Сообщение отредактировал Мартын: 01 Июнь 2018 - 16:59
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
поиск электрика не дал результата.неделю лазил по проводке с контролькой.товарищ подогнал панель,вставили и всё стало на свои места.работает как родная.дело было в приборке она глюкнула почему то
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
пробегами махнулись :)))
бывает и такое, выше писал, или окисл, или микротрещина, непропай, и т.п.
зато теперь есть уверенность.
big31
big31
  • 39 сообщений
1
  • ИмяЛёня
  • ГородБелгород
пробег остался мой.на том меньше было.приборку проверял,окиси не было.что случилось-не понятно.
