Ilyain
    98
Все публикации пользователя Ilyain
  1. Регулятор на ТНВД всегда при замене ставьте оригинальный, с ним проблем меньше. Новые аналоги часто даже не адаптируются.
  2. Не видятся чем? Вы лексию подключали?
  3. Логично предположить, что диагноз не ставится без хотя бы кодов ошибок. В вашем случае это гадание, т.е. его современная форма - гадание и ремонт через интернет.
  4. Ilyain
    Пинкод Пежо 407
    Не только по-этому. Это еще и ответственность за дальнейшее использование этого пина...
  5. Ilyain
    Падают Обороты На Горячую
    @kratway, Подключить Лексию, посмотреть ошибки и параметры. По хорошему, замерить противодавление выпуска.
  6. По смесеобразованию скорее в моторе ошибка висит, а не в АКПП -- может служить причиной рывков. Самое простое сейчас обновить ПО ДВС и АКПП у официалов. А вообще, напишите коды ошибок двс, кпп и вин автомобиля.
  7. Подключить Лексию, посмотреть в параметрах какие команды выдает подрулевой, а дальше делать выводы.
  8. Ilyain
    Не Запускается
    Коды ошибок бы увидеть для начала.
  9. Ilyain
    Ряд Ошибок P1336-Р1340
    Это ваш Elm вводит в заблуждение. Ошибки по мотору, в коробке могут быть свои ошибки, которых этот чудо сканер не видит.
  10. Ilyain
    Depollution System Faulty
    Ну я смотрю, вы самый умный, если считаете, что на ep6 120 адаптация дросселя что то решает). Там принцип впуска воздуха совсем другой, а дроссель как элемент на случай аварийного режима.
  11. Ilyain
    Мутная у вас история. Если нет питания на диаг разъеме, вы вообще не подключитесь к автомобилю. Но каким то чудом вы умудрились дойти до меню адаптации... Либо вас развели, либо вы нас всех тут разводите.
  12. Ilyain
    Пропала Тяга
    Катализатор как поживает?
  13. Ilyain
    Кипит Антифриз
    Также проверьте обе скорости вентилятора охлаждения двс. Бывает такое что он выходит из строя а ошибок при этом нет.
  14. Не заводится потому что нет связи с АКПП. Проверяйте питание мозгов АКПП в первую очередь.
  15. Ilyain
    Плохо Тянет Евро 5
    @Мартын, Вы не знаете как параметры смотреть в DiagBox'е?
  16. Ilyain
    Плохо Тянет Евро 5
    @Мартын, Надо выяснить причины некорректной работы двс на холодную. Возможны скачки давления топлива. Опять же, нет тяги. Возможно, не додувает турба или неисправность в EGR. По параметрам это можно увидеть, надо только уметь смотреть дальше ошибок.
  17. Ilyain
    Плохо Тянет Евро 5
    Смотрите параметры давления топлива и турбо, систему EGR в мороз.
  18. Ilyain
    Догреватель Вебасто
    Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Если не поможет то только диагностическим прибором.
  19. Также проверяйте проводку датчика давления масла.
  20. Ilyain
    Троит На Холостых + Antipollution Faulty
    @Max32, Мне кажется, ваши посты глупее моих вопросов. Не первый раз вас читаю, пишите для того чтоб что-то написать без понимания какой это двс и особенностей его работы. По теме. ggrits, инициализацию делали после замены гбц?
  21. Ilyain
    @Max32, С каких пор дпрв влияет на расход топлива? Вы понимаете его предназначение? Я уже боюсь спрашивать какие способы проверки такого датчика вы знаете... Насчет лямбда зонда соглашусь. При его неисправности может быть повышенный расход. Только засада в том, что он на этом двс широкополосный ( это не тот, который от 0 до 1). При его неисправности появится соответствующая ошибка в блоке.
  22. @ViT.SwaT, Не могу точно сказать. Возможно, поможет дамп с автомобиля с точно такой же конфигурацией.
  23. @ViT.SwaT, Нужен сканер Лексия для проверки и при необходимости изменения конфигурации блоков автомобиля.
  24. Ilyain
    @ggrits, Конечно много у кого чек загорался, но как писАли выше, причины разные в зависимости от кода ошибки.
