Ошибки Нужна Помощь В Расшифровке
Andrey 97
Вообщем у официального дилера была акция беплатная диагностика всего авто приехал помыли всё посмотрели и сделали компьютерную диагностику после чего я получил бумагу с распечатанными ошибками..)так вот интересуют некоторые моменты не могу понять к чему эти ошибки и на что стоит обратить внимание точнее что сделать вот:
-парктроник открытая цепь или замыкание на массе(парктроника у меня вообще нет)
-датчик скорости автомобиля разрыв цепи,короткое замыкание на плюс,короткое замыкание на массу.
-состояние группы вентиляторов системы охлаждения
САМОЕ ГЛАВНОЕ
АКПП
-регулятор давления номер 3 и номер 5 короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
Вот как то так)На дисплее ошибок АКПП нет и чек тоже не горит)
Больше всего переживаю за АКПП потомучто иногда на холодную бывают пинки с первой на вторую
А сбросить их не пробовали? Может накопились.
ну у них это уже не бесплатно..а вообще что значит Устранимая и Неустранимая ошибка?я так понял что устранимая это значит её можно ща убрать а неустранимая это значит сначала неисправность устранить))
Для начала конечно надо сбросить ошибки и покататься, потом проверить еще раз. По группе вентиляторов это скорее всего у тебя перегорел термо- предохранитель, на эту проблему тут есть тема(цена ремонта 150р если сам делать будешь.). А вот по поводу регуляторов давления тут уже хуже, если ошибка опять вылезет то надо скидывать короб и менять соленоиды.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
АКПП
Вот крахоборы))) Ошибку скинуть уже не бесплатно)))))))
Всем привет, вообщем уже уже больше года не могу вылечить одну ошибку P0354 IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны. Даже уже менял катушку. Буквально месяца 3 назад машина начала себя странно вести, на кочках трех нет начинает троить, еще раз трех нет перестает троить или капот откроешь провода которые идут от катушки  зажигания и от датчиков подергаешь перестает. Но в последнее время стало все чаще и чаще. Также появилась еще одна ошибка P0606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением. Самое интересное, что эти ошибки постоянно находятся только в сохраненных, в текущих их нет. Подскажите как можно вылечить данные ошибки????
Ну вы же сами сказали, что если пошевелить провода, то всё проходит. ;)  Ищите место повреждения провода/в, по другому не получится :dunno:
День добрый, влезу и я со своими ошибками, авто 607, 3.0, 2000, пользую PP2000 v 25.01.
После стирания через какое-то время в памяти компа авто появляются следующие ошибки (на фото). У кого-нить есть такие же? Или может кто-нить от таких ошибок успешно избавился?
Слышал, что вроде как есть набор ошибок, которые фиксируются из-за косяков программного обеспечения под наш диагностический сканер и ошибками не являются.
@sacrificed, ошибки Кондея (провод дата и дата бар) были на с8 недавно. Передернули разъемы - всё вылечилось)
Сколько не сканировал 607, даже не через один, а практически у каждого летом, она есть. По моим предположениям, ошибка провода дата бар, возникает при отключении клеммы с акб., с ней вместе отсутствие питания на центральном дисплее и информативной панели (так же вылезают).
По навигации, у меня была такая. Возникала, когда в функциях BSI  я активировал навигацию, которой  ц меня нет. :dunno:
И чем это они вам мешают жить?Удалите и все продолжается....................
Да в общем-то ничем не мешают, просто интересно... Может как-то можно избавиться... После их удаления, они постоянно опять появляются ))
А какие конкретно разъемы? Который на блок управления климатом с голубой фишкой?
В том то и дело, что навигация есть )) почему тогда ошибка?
По амортизаторам вообще ни у кого нема такой ошибки что ли? ))
Это не есть ошибка -вольный перевод с буржуйского.ошибки во впрыске есть?Сперва их устраните,связанные с мощностью.
"Это не есть ошибка" - это про которые конкретно ошибки?
а "ошибка во впрыске" это какая? можете "тыкнуть носом"? спасибо
Изменено пользователем sacrificed
Слово перевод вы воспринимаете на слух?Это касалось всего!А ошибки когда есть код,начинающийся на P или С или U.
