Andrey 97
    123
    Андрей
    Peugeot 607
    Пежо 607 2.2 акпп 2000г.в.
Достижения Andrey 97
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Когда нибудь я снова куплю 607!)
  2. Andrey 97
    Найти Живой 607
    Оо частичка моего пыжика))) Серега его выменял у того кому я продал)
  3. Andrey 97
    Найти Живой 607
    Всем привет кого не видел.Скучаю по своему пыжику)езжу на епике но нет такого комфорта не сравнить даже при возможности купил бы года 10 607 но вариантов вообще нет моего пыжа кстати распилили(
  4. Да сами толком не поняли но суть была такая когда мерил компрессию машна увидела что катушка отключена и отрубила форсунки и после не выходила из этого положения обратно,случайно как то импульсы давали давали с катушки в разьём и как то завелась до конца не поняли))лан проблема была столетняя после этого на машинке ездил и радовался сейчас продал напрягал расход масла,надоело лить а делать уже не хотелось)))
  5. Электроника чтото сделала кнопка не причём
  6. Andrey 97
    Рулевая Рейка Стуки
    Решил проблему)))Карданчик всему виной)
  7. топливная система ушла в безопасность такое бывает редко но бывает)
  8. Andrey 97
    Глючит Дросель
    Ну кстати как раз снимал и чистил всё напрочь очистителем карбюратора)))))может и помогло..ошибки в ближайшее время поеду смотреть)
  9. Andrey 97
    Глючит Дросель
    в Холода проблем с дросселем нет но уверен если будет тепло то начнёться тоже саомё..так кто подскажет что там работает отталкиваясь от температуры!?)какой то явно датчик)по жаре глючил страшно
  10. Andrey 97
    Рулевая Рейка Стуки
    ААА)))в поиске нашёл)
  11. Andrey 97
    Рулевая Рейка Стуки
    Что автогур?)
  12. Вообщем влево право стуки и по кочкам нашёл причину что рулевая рейка начала подстукивать,как выходить из ситуации подскажите люди добрые?пежо 607 2.2 бензин..затянул рейку до упора(регулировочный болт) доехал до работы еле руль крутился сказали гур выйдет из строя,растянул обратно буду ездить пока со стуками небольшие но неприятно..подвеску всю продёргал опорники тоже все в норме..как решать проблему незнаю так как новая стоит очень дорога даже в закупе!(может ктото делал уже менял чтолибо..руки из того места растут..напишите пойму.
  13. Иногда очень редко на холодную подпинывает АКПП вот решил устранить проблему..кто скажет за что отвечают гидроклапанны и датчик скорости? на коробке ,ошибки были по гидроклапаннам.
  14. Andrey 97
    Замена Ож
    Скинул шланг самый нижний и с печки промыл водой продул всё залил SINTEK
