hakkerklg Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 В общем проблема такая. Захрустел шрус. Заказал, приехал да не тот. На вал не лезет, в ступицу не лезет. По вину в магазине пробили, заказали еще один. Итог на вал лезет, шлицов 25, диаметр тот, но форма шлицов другая. Кто сталкивался с таким? Машина 307 1.6 .16v 109 hp 2002 год.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Тебе станет легче если кто-нибудь признается что попадал также? Выбирать надо по сервисбоксу, а лучше всего обратиться на сервис пежо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 (edited) По вину много вариантов. Самый оптимальный вариант снять свой шрус и сосчитать зубья в гранате со стороны вала, зубья на гранате что в ступицу и число зубцов АБС ---- вот так точно подберёшь. А так обычно помогает промывка шруса, попробуй. Может у тебя как на 306м редкий шрус 22 - 25 - 29 ??? посчитай сначала , номерок есть если что. Edited June 23, 2014 by shmaks Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 По вину много вариантов. Самый оптимальный вариант снять свой шрус и сосчитать зубья в гранате со стороны вала, зубья на гранате что в ступицу и число зубцов АБС ---- вот так точно подберёшь. А так обычно помогает промывка шруса, попробуй. Может у тебя как на 306м редкий шрус 22 - 25 - 29 ??? посчитай сначала , номерок есть если что.Пуляй номерок раз есть если @hakkerklg не пригодится, так кому нибудь другому на форуме! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 еще запчасти надо выбирать по номеру двигателя и кузова(два варианта до и после) Link to comment Share on other sites More sharing options...
hakkerklg Posted June 24, 2014 Author Share Posted June 24, 2014 По вину много вариантов. Самый оптимальный вариант снять свой шрус и сосчитать зубья в гранате со стороны вала, зубья на гранате что в ступицу и число зубцов АБС ---- вот так точно подберёшь. А так обычно помогает промывка шруса, попробуй. Может у тебя как на 306м редкий шрус 22 - 25 - 29 ??? посчитай сначала , номерок есть если что.ну то что 22-25 это точно. Ибо на вал лезет, и в ступицу залез бы, но форма зубцов другая Link to comment Share on other sites More sharing options...
hakkerklg Posted June 24, 2014 Author Share Posted June 24, 2014 еще запчасти надо выбирать по номеру двигателя и кузова(два варианта до и после)Выбирали, проверяли не раз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 Номер 845036 но возможно что ты его уже брал, есть только маленькая хитрость ещё там если всё таки подойдёт, при посадке на вал не идёт и ломает стопорное кольцо на конце вала, подходит от нашемарки вазовской, короч хитрость в том что надо малость маленькой балгаркой паз проточить чуток по глубже( углубится короче). Link to comment Share on other sites More sharing options...
-sifon- Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 По вину много вариантов. Самый оптимальный вариант снять свой шрус и сосчитать зубья в гранате со стороны вала, зубья на гранате что в ступицу и число зубцов АБС ---- вот так точно подберёшь. А так обычно помогает промывка шруса, попробуй. Может у тебя как на 306м редкий шрус 22 - 25 - 29 ??? посчитай сначала , номерок есть если что.привет!! а разве на шрузе зубчатая гребёнка АБС ???там вроде датчик АБС должен считывать инфу с обоймы подшипника!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 привет!! а разве на шрузе зубчатая гребёнка АБС ???там вроде датчик АБС должен считывать инфу с обоймы подшипника!!У своей смотрел с чего датчик АБС считывает инфу??У вас машинки по моему по-годки? 2002- 2001 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Давно ли на подшипнике стали зубцы делать для считки датчиком АБС ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Все надо снимать и заказывать точь в точь) Link to comment Share on other sites More sharing options...
hakkerklg Posted June 27, 2014 Author Share Posted June 27, 2014 В общем заказал ступицу, и вуаля. Все входит как нужно) Link to comment Share on other sites More sharing options...
