Замена Или Ремонт Заднего Суппорта
stiks
Добрый день, проблема вот в чем, Заехав на тех осмотр, проверяя ручник, обнаружилось что одно колесо, плохо держит, диагностик сел сам за руль и как то потихоньку затянул ручник, компьютер показал на одном колесе нормальное значение, а на втором минимально допустимое, заехав в гараж на яму, обнаружил, что РЫЧАЖОК на суппорте за который тянет тросик ручника свободно перемещается туда-обратно(без усилия, и остается в том положении как оставиш), а также на это колесе намного меньше изношены тормозных колодки.
Вопрос первый: можно ли это отремонтировать, если да, то как?
Вопрос второй: Если нельзя отремонтировать, то соответственно необходима полная его замена, поскольку покупать буду на разборке, необходимо знать, есть несколько разновидностей суппортов или для всех 307х только один образец суппортов.
у меня 307 2003г, 2,0 HDI
СПАСИБО...
у меня задний супорт заклинило вообще... выяснилось, когда колодки по кругу менял, но ничего в серваке, где обслуживаюсь, кстати они не официалы и ремонтируют только пыжи и ситро, нашелся специальный ремкомплект. отремонтировали. самому делать я бы не решился лучше отдать знающим людям. с разбора, ну понимаешь. тот же - кот в мешке...
Суппорт может быть совершенно исправен, просто колодки безграмотно меняли. Надо вернуть ручаг ручника на место до упора и нажимать на тормоз несколько раз. Этот рычаг самоподводящийся, просто ручник не отпускали при замене колодок.
В том то проблема что не подводится(просто болтается) с этой проблемой езжу давно
Не подводится или потому что хода поршня не хватает или потому что зубья рычага сломаны.
Скорее из-за сломаных зубьев рычага, его можно заменить, то есть комплектующие продаются? если замена всего суппорта, то Суппорта все на 307 одинаковые, или есть разновидности?
Ни разу не встречал сломанных зубчаток, в основном безграмотная замена колодок.
отпустить ручник, вернуть рычаги ручника в исходное положение, снять колодки с обеих сторон, ввернуть поршни с обеих сторон, поставить колодки на место, несколько раз энергично нажать на тормоз, проверить что поршни плотно прижимают колодки к дискам, отрегулировать ручник.
подскажи пожалуйста как разобрать суппорт задний, снять то снял , а разобрать не могу((( скорее всего покупать придется другой суппорт...
выдавив поршень, все внутренности высыпались по отдельносни, собрал все обратно и смонтировал суппорт на место , при прокачке, обнаружилась утечка тормозной жидкости через рычаг ручника, подозреваю неправильную установку какого то сальника, если есть скиньте схему сборки внутренностей суппорта
1)-место утечки
2)-куда ставить эту манжету
3)-и эту манжету
Изменено пользователем stiks
Поддерживаю вопрос.
Может у кого есть чертеж внутренностей механизма ручника заднего суппорта 307 SW 2006 2,0 МКП.
При замене колодок обнаружилось (на снятом суппорте), что действие на рычажок ручника недостаточно выдвигает цилиндр. Ручник почти не держит. Второй суппорт работает хорошо. Может есть ремкомплект или регулировка какая-то?
Сегодня менял тросы стояночного тормоза на левом колесе РЫЧАЖОК на суппорте за который тянет тросик ручника свободно перемещается туда-обратно.Ослабил тросы в пепельнице и дальше как по мурзилке.Завел и 40 раз надавил на тормоз.Проблема решилась на обоих суппортах ход этих рычажков одинаковый.Оба колеса тормозят отлично.Но в пепельнице планка натяжная встала наперекосяк.Хотя она и была перед съемом в таком же положении.
у меня вообще был номер,приехал менять задние колодки,а суппорта разных фирм,правое заднее при прокручивании от руки ,где стоял бошевский суппорт-поклинивает.заменил на родной пежовский суппорт,все ок.вот тебе и пригнал машину из Германии.
на 307 же TRW стоят с завода, и я ремкомплекты не встречал.
Когда у меня клинило я в мастера нашел перебрали рублей за 700 2 год работает все!
О, у меня на 407 точно такие же суппорта, 1 в 1. И та же проблема, ручник не держит заднее правое колесо. Хотел сам разбирать, но не знаю как и что там делать, все закорело, заржавело, по этому понесу мастерам. Буду покупать ремкомплект на  exist.by  Если бы кто фотоотчет выложил по разборке и ремонту, то может и сам заморочился б.
Подскажите, в чем разница между задними суппортами 4400.N5 4400.R5? Emex по VIN коду выдал именно R. Пежо 307SW 2004 г. в. Хочу поменять, но не знаю какие лучше выбрать.
По VIN выбирают,а не как лучше
