pwwwm
pwwwm
Все публикации пользователя pwwwm
  1. pwwwm
    Замена Или Ремонт Заднего Суппорта
    О, у меня на 407 точно такие же суппорта, 1 в 1. И та же проблема, ручник не держит заднее правое колесо. Хотел сам разбирать, но не знаю как и что там делать, все закорело, заржавело, по этому понесу мастерам. Буду покупать ремкомплект на exist.by Если бы кто фотоотчет выложил по разборке и ремонту, то может и сам заморочился б.
  2. pwwwm
    Регулировка Ручного Тормоза
    @sergynia, как прокачивал задний контур? у меня та же проблема, после замены колодок. Если можно подробнее. Раньше никогда не прокачивал.
  3. pwwwm
    Дергается Машина
    Пежо 407 2,0 HDI 136 л.с. топливная Делфи. Была такая ситуация- при трогании с места проваллллл, почти глохнет, дергается, потом каааак попрет. Результат- проблема с форсунками, заклинили обратные клапана в форсунках. Видно залил хреновой солярки. Ремонт обошелся в 1400$ . Заменил ТНВД Delphi ( полетела подкачка из бака и погнала стружку в систему, а стоит она на ТНВД в торце, и ремкомплекта не было. Покупал б/у 500$). Ремонт форсунки- клапан 115$, распылитель 35$( менял только 1) + работа. Результат -машина просто летает и расход по трассе 6л, по городу 8. Кстати на компьютере ошибок не было.
