Как Уменьшить Аппетит Нашего Пыжа
Nike7249
Вода?, а подробней!!!!
бутылка с водой, трубка во впускной коллектор. в коллекторе создается разряжение - вода засасывается.
в войну на самолетах применялся для форсажа
Одно НО! Использовалась водо-метаноловая смесь, а не вода.
У меня простая вода через капельницу подается, бутылку ниже расположил чтобы самотек в коллектор исключить, сцепление поменяю зафотаю свою конструкцию
Будет время, с фоткой, очень заинтересовало, всем большое спасибо за ответы.
вот как обещал, выкладываю фото своей конструкции, только на этот раз пришлось поменять иглу, её обязательно надо использовать от 2 мл шприца, так как от капельницы толстоватая из-за этого вода просто льется в коллектор, одно но - если подача от иглы большая то её можно отрегулировать при помощи конструкции капельницы, скорость подачи воды по трубке не должна превышать 20 см в секунду (подачу воды видно так как капельница прозрачная)
Смотрю и диву даюсь, у меня Peugeot 207 5d 1.4 2010 г.в. кушает ой как мало, по трассе 5л на 100-ку почти, при скорости 110-120км/ч. Город 7,5.... Каждые выходные езжу во Владимирскую область, на 370 км, пол бака ровно уходит (20 л.) :yahoo:
завидую всем тем, у кого пыж мало ест. я уж чего только не делал, и все равно меньше 4000 в месяц не получается.
так все же в бутылке просто вода?
игла куда воткнута или зажата, дроссельная заслонка? а она не умрет?
Как ездишь, так и выходит.
у меня сейчас на 2.0 143 л.с. средний - 13,3. Всегда с кондеем, никогда не тошню. За городом около 6-7 л. при 110. На 150 - около 10.
Просто вода (но не с примесями естественно) игла как раз после дроссельной заслонки воткнута, Через иглу должна не литься, а как бы распыляться. После долгого использования проверял разные подачи - если машина захлебывается на "малых оборотах" значит подача слишком быстрая. Можно её убавить на то есть смекалка, один из способов зажать иглу
