alexandr1179's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
alexandr1179
alexandr1179
  • Posts
    46
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by alexandr1179
  1. До второй скорости дело не доходит, стрелка ОЖ как вкопанная на 90гр. Почему на дисплей ни каких предупреждений, ошибок не выводилось, как у других, некоторые пишут об ошибке (Engine Management System Faulty). Кстати сегодня шпарил с Ярославля 160-170 км/ч, температура ОЖ 90гр, не скачет, но и вент ни на 1, ни на 2-ой не включался.
  2. Вообщем поменял термопредохранитель, эффекта нет, куда дальше рыть ума не приложу? Ошибок нету, все в целом в норме, но климат работать не хочет. Спасите!
  3. .дайте плиз код детали Реле вентилятора для первой скорости, первая скорость не работает, газ есть.
  4. Пежо 308 2012г. VIN z8t4c5fs9cm001363 КЛИМАТ! Вообщем суть в том, что уже неделю наблюдаю странную работу авто, а проблема может быть уже давно возникла. К сути. Компрессор кондиционера работает постоянно и не выключается, даже если отключить (авто) и а/с, короче муфта подключена походу всегда, при любой температуре двигла и воздуха, климат работает, но без кондея. Обороты в холостую где-то 700-750 что при включенном а\с, что при выключенном, винтель охл не пашет при включении а\с хотя должен. На улице сегодня было +10 ему пофигу. Так вот интересно к чему готовиться, к замене Реле вентилятора охлаждения ( подскажите он ли это (1308.CP) или можно уже готовиться на компрессор кондея. Прошу прощения за создание темы которая обсуждалась ранее. Помогите ребята кто сталкивался и решил проблему, коды деталей если есть, помогут. Ах да и вот вопрос: может быть такое, что муфта компрессора кондиционера работает постоянно? Может где клапан какой стоит, который отвечает за подачу холодка.
  5. Бумеранги есть. Гбариты бутафория? А смысл? фишки есть, провода есть, отверстие в блоке фары есть, там лампы есть, выкл-вкл на подрулевом есть, желание включить есть))), а они су...и не горят.
  6. двухнитевая 5W, стандартный габарит на пежо 308, лампы норм, все норм, сами фишки обесточены в любых положениях подрулевого.
  7. эл питания на габариты не поступает как так? получается фишки обесточены. как их подключить??
  8. все нашел, спасибо, но он в норме. ума не приложу что еще делать, подключать комп? что-ли
  9. Спасибо посмотрел все норм там, но разъема на гобариты там быть не должно наверно? И если можно поточнее где он
  10. ну вариант номер два)))) так как я уже сказал что рестайлинг, добавил фото с подписью
  11. Дхо это хорошо, а вот как габариты включить это уже вопрос интереный. Брал машинку в битань-авто в Москве и все бы хорошо, но не так давно заметил, что габариты не горят и не горели))) сзади горят, а вот спереди их надо активировать( как пишут на сайтах типа: клуб пежо 308). Пробовал предохранители менять, лампочки двунитевые проверил работают, фишки подключения есть, короче все есть, а света нет) если кто сталкивался помогите чем сможете. Пыж рестайлинг 308 \2012г\56000км\ат\ уже не на гарантии, к диллеру смысла ехать в Ярославле потому что, потому.
  12. у меня справа вниз, а слева вверх. сам затупил, однако все работает и ладно.
  13. тоже есть, не парюсь 2 года гоняю и все пока норм, пока))))
  14. ну как разница есть? приобрел?
  15. так все же в бутылке просто вода?игла куда воткнута или зажата, дроссельная заслонка? а она не умрет?
  16. вопрос поверх. а разобрав тормозная жид не вытечет?
  17. а разве можно 98 бенз? не прогорит ли чего?
  18. ага или ручник подзакис и не отпускает до конца.
  19. на ручке 1,6 дорест. город 9,5 - 10,5 хотя бывает жгу, до 5той передачи все кручу до 3500обр кроме 1ой, ездил в Волгоград по трассе 100-130 от 6-7л на сто. хз бери дизель будет лучше.
  20. У 307ого есть стайл, а 407 просто 407) и да по поводу болячек забей, только лишь бы не автомат. Идеальных авто нет! Выбирай толком и не торопись. У меня 307, не парит ни какими ошибками, чек 1 раз из за топлива вылез за 3 года, пробег 172000. Мотор 1,6 маловат, а 2 л самое то))))))))). Кстати неделю назад в сервисе снимали катализатор и задали мне вопрос ( ты дурак?)????? катализатор новый купил???? ну я звоню брату в другой город у кого и купил пыжа и задаю ему тот-же вопрос,а он мне ответил, что ему такой вопрос уже задавали)))))клянется что не покупал. Короче не реально хорошее состояние у него. 5 лет он гонял и я 3 года. А вообще надо следить за авто и все путем будет. И с иномарками действует правило скупой платит дважды)))))) Удачи с выбором!!!
  21. очень интересно фото отчет бы увидеть.
  22. да хорошая вещь, а вот вопрос они для дорестайла подойдут или они для рестайла? Кто в курсе?
  23. О. а у меня наоборот не закрываются.
