Tatjana Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Добрый всем день. На днях у меня сильно затроил двигатель, кое как доехала до мастерской оставила машину для ремонта. На следующий день меня сильно `"обрадовали" когда сказали и показали причину того что двигатель троит. Причина была в том что ремень проскочил на 2 зубчика из за того что он почти наполовину разошёлся вдоль, как будто его кто то распорол. А этим "как будто" оказался маленький болтик который по непонятным причинам оказался в нище под ремнём. (На тот момент когда мне это всё показывали он находился ещё там) Самое интересное что ремень уже меняли и я с этим ремнём проехала почти 6 тыщ. Неужели я ездила с этим болтиком и как он мог туда попасть? В сервисе то же удивляются тому как можно было не заметить его при замене ремня. И действительно ли нужно менять вместе с ремнём ролики и помпу? Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Привет, когда менял ремень ГРМ у меня тоже валялся болтик. Когда снял защиту он просто выпал. Не представляю что бы было, если б попал под ремень.Болт оказался с кронштейна натяжного ролика, там их три. В процесе работы выяснилось, что нормальная резьба на одном, Второй держался на резьбовом герметике, третий, как писал выше- на защите возле шестерни коленвала. Помпу лучше поменять, состояние роликов должен определить мастер. Если ролик не шумит и не имеет выработки. он будет еще работать, можно добить смазки. Помпу не смажеш. Если мастер не совесный, не захочет паритса, или же захочет оставить себе нормальные робочие ролики, он закажет весь комплект. Во всяком случае забирайте старые запчасти, ато они потом могут оказатся новыми для других, удачи!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Если помпу с роликами меняли 6 тысяч назад, то сейчас достаточно сменить ремень. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 (edited) Привет, когда менял ремень ГРМ у меня тоже валялся болтик. Когда снял защиту он просто выпал. Не представляю что бы было, если б попал под ремень.Болт оказался с кронштейна натяжного ролика, там их три. В процесе работы выяснилось, что нормальная резьба на одном, Второй держался на резьбовом герметике, третий, как писал выше- на защите возле шестерни коленвала. Помпу лучше поменять, состояние роликов должен определить мастер. Если ролик не шумит и не имеет выработки. он будет еще работать, можно добить смазки. Помпу не смажеш. Если мастер не совесный, не захочет паритса, или же захочет оставить себе нормальные робочие ролики, он закажет весь комплект. Во всяком случае забирайте старые запчасти, ато они потом могут оказатся новыми для других, удачи!!!А каких размеров был ваш болт, боюсь что он выкрутился откуда нибудь а мастера не заметили. Поеду и вырвет мне что нибудь. Мой болт который вытащили мастера примерно сантиметра 2 длиной и диаметром где то 6 мм. Можно ли визуально не разбирая ничего самой посмотреть все ли на месте? Спасибо Edited April 10, 2014 by Tatjana Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 Вот фото этого болта? Откуда мог он вывалится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Кажется он удерживает пластмассовые щитки Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Кажется он удерживает пластмассовые щиткипохож...но смущает утолщение до "юбки" со стороны резьбы...блин, и как он мог сам оказаться за щитком... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Именно это утолщение и навело меня на мысль о пластике. Оно нужно чтобы болт не заходил до упора и не портил пластик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Вот фото этого болта? Откуда мог он вывалится?dimon405 скорее всего прав, на картинке крепления кожуха видно его, и очень похожсам он под кожух ну никак не пролезет и негде...кто ранее менял грм по пальцам ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 Всем спасибо!!! В автосервисе понятия не имеют как он мог туда попасть но говорят что мне сильно повезло, оборвался бы ремень то менять пришлось бы не только его......Спасибо ещё раз!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Как да как? Дебилы его туда уронили или не поставили на фиксатор резьбы. Вот как! Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Григорий я конечно может чего то не знаю , но давно ли болты щитков стали на фиксаторы резьбы садить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Григорий я конечно может чего то не знаю , но давно ли болты щитков стали на фиксаторы резьбы садить? Георгий, вааащетова!Эти болты лучше поставить. Если Вы не самоуверенный слесарь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Аааааа ну тохды Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 Аааааа ну тохды Вот чего точно не надо ставить на фиксатор это гайки и болты гидротрансформатора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Петр22282 Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 господа пыжеводы! не будите ли вы так любезны дать инфу по замене ГРМ на 1,4, интересует номера запчастей ремень ролики помпа, может еще чего там надо, буду очень признателен Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 Сервисбокс доступен всем и каждому. Заходишь, вин набиваешь и номера запчастей сам можешь узнавать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prolander Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 у меня одни идиоты болт помпы не закрутили, правда ремень как то 37000 отходил пока его не разорвало(поршня и клапана поздоровались) Link to comment Share on other sites More sharing options...
NEOAVAG Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Вот фото этого болта? Откуда мог он вывалится?это болт с верхней защиты ремня грм. только такие там и их 2шт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Loli Posted October 12, 2018 Share Posted October 12, 2018 (edited) вопрос на засыпку, если ремень меняется в Германии или Франции, гараж ставят какую либо метку под капотом о дате замена или что-то в этом роде? Edited October 12, 2018 by Loli Link to comment Share on other sites More sharing options...
