Tatjana
Tatjana
    73
Все публикации пользователя Tatjana
  1. Tatjana
    Ошибка 0351
    U0500-No Description (ISO/SAE bestimmeter Code(Core DTC)) Fahrzezgbereich: Network (U) Bereich des Farzeuges: Netzwerk elektrish А насчёт топором то скажу так...что старые ошибки появились после того как вышла из строя катушка и после замены на новую мне не было дела до них. Потом после успешной попытки их удаления вылезла эта беда. Сегодня она пропала но после проезда 30 км опять вылезла где что искать теперь я не знаю.
  2. Tatjana
    Ошибка 0351
    Всем спасибо всё получилось ошибки ушли но вместо них появилась U0500 вот она то ни как не хочет уходить. Машина работае прекрасно без перебоев а в мозгах эта дрянь сидит что это за ошибка кто знает?
  3. Tatjana
    Ошибка 0351
    При подключении к компу и сканировании ошибок всё прекрасно находится. А при попытке уалить.....прога зависает и висит что то делет сканирует но очень долго в последний раз ждала 30 мин так ничего и не дождалась.
  4. Tatjana
    Ошибка 0351
    Проблема в том что продать надо а с этой проблемой цену сильно сбивают.
  5. Tatjana
    Ошибка 0351
    Всем привет!!! У меня такой вопрос. Ошибка 0351, 0352, 0353, 0354 можно ли сбросить эти ошибку на моём пыже. Чек не горит а ошики висят в пямяти. Спасибо
  6. Tatjana
    Проблема Со Стартером
    Хороший Бошевский отдала 108 евро, единственное что пришлось переделывать тонкий проводок с гайки на вруб. Если нужна конкретно марка могу чуть позже ещё раз глянуть в каталоге.
  7. Tatjana
    Что Это За Патрубок
    А то что внутри имются следы масла это норма ?
  8. Tatjana
    Спасибо всем....проблема решилась банальной заменой стартера.....
  9. Tatjana
    Понятно....а может ли быть причиной слабого контакта массового провода самнего света.опроизвольным включением ближнего света.
  10. Tatjana
    И в каждой э той точке может быть слабый контакт из за которого могут возникать проблемы со стартером?
  11. Tatjana
    Привет!!!! Вчера заменили стартер. Поездила пол дня было всё без проблем. Сёдня с утра припопытке завести стартер один раз как было со старым клацнул но крутить не стал со второго раза машина завелась.....В течении дня сёдня новый стартер стал вести себя квк и старый хочет крутит хочет нет. Знакомый посоветовал проверить массу двигателя а вот где она находиться куда крепится не сказал. И ещё в что его натолкнуло на такую мысль....у меня иногда сам собой включается ближний свет...Может это и связано с массовым проводом.
  12. Tatjana
    покупала в фирменном магазине а дубль или нет не знаю....какой марки посоветуете купить
  13. Tatjana
    Да и ещё заметила что привключении габаритов или ближнего света индикатор часов и даты начинает светиться тусклее даже с заведённым двигателем....может проблема со стартером связана с аккумулятором.
  14. Ребята помогите....проблема в том что в последнее время начал беспокоить стартер. На холодную крутил нормально а на горячий двигатель кляцает где то под капотом но не крутит после пятой шестой попытки схватит. Но в последнне время всё чаще и чаще стал отказывать. Посоветовали поменять, купила новый, поставили, машина завелась, но после того как двигатель заглушили он продолжал жжужать. Жужжал даже с выключенным зажиганием. Пришлось ставить обратно старый и вести новый обратно в автоцентр. Там его подключили на стенде проверили крутит и выключается нормально. Что может быть может у кого была уже такая проблема. Заранее спасибо
  15. Tatjana
    Что Это За Патрубок
    Спасибо, за совет но винить не кого сломали сами.....старый шланг как сухая ветка только дотронешся и ломается. Теперь хоть буду знать как он правильно называется и попробую отыскать.
  16. Tatjana
    Что Это За Патрубок
    Спасибо!!!! Но почему я никак не могу найти в инете шланг именно для моей машины может кто скинет ссылку или знает номер этой запчасти хочу приобрести оригинал.
  17. Tatjana
    Что Это За Патрубок
    Привет всем!!! Подскажите пожалуста что это за патрубок и для чего он нужен. Вчера при замене стартера сломали его в двух местах в инете ничего не нашла. Заранее спасибо за помощь.
  18. Tatjana
    Писк Под Капотом
    Привет всем!!!! Сегодня мой приятель попытался посмотреть ошибки на моём Пежо. Поключился, увидел одну ошибку нажал удалить комп как будто завис и он просто выключил его, после этого появился какой то свист под капотом который не пропадает даже при выключении зажигания. Кто знает что случилось. Да и после этого он больше не смог подключиться к бортовому компу.
  19. Tatjana
    Глохнет При Холодном Двигателе
    Диллеров нет
  20. Привет всем с недавнего времени появилась такая проблема. Двигатель на холодную заводиться нормально но с первого раза тронуться не могу чуть прогрееться и всё становиться в норму. В чём может быть проблема подскажите плиз. Да ещё когда газанёшь на холодную двигатель как бы захлслуживается и то же глохнет. И ещё я заметила что стрелка указателя оборотов на холостом ходу показывает щас немного меньше чем прежде. Спасибо всем кто поможет советом
  21. Tatjana
    Задний Дворник
    Спасибо всё решилось само собой, дворник отвалился окончательно Кое как но открутила гайку, съездила купила новый комплект и всё заработало!!! Спасибо за советы.
  22. Tatjana
    Задний Дворник
    Извините конечно за нескромность а как это делается? Реально ли щас на улице без тёплого гаража заменить
  23. Tatjana
    Задний Дворник
    А это как то можно исправить?
  24. Tatjana
    Задний Дворник
    Привет всем!!! Помогите советом кто знает. После сильного снегопада когда я вышла к машине увидела что задний дворник стоит как то неправильно то есть рогом немного вниз ниже уровня стекла. Я поставила его на место и он стал работать как попало то уйдёт вниз то то чистит только на пол стекла и чуть ли не до фары. Что произошло и как можно это дело исправить. Спасибо
