Замасленные Фреоновые Трубки. - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Fairlight
Обнаружил у себя следующую проблему... Фреоновые трубки идущие в салон весьма замаслены... Видимо в этом месте утечка фреона и масла для смазки компрессора...
Никто не сталкивался с такой проблемой? Как эти трубки демонтируются? крепятся внутри?
Поеду в ремонт кондиционеров, но хочется на всякий случай знать - что там внутри..и что и как откручивать..
Как я понимаю они держатся только лишь на одной оси что по-центру между трубками, думаю скорее всего резинка-уплотнитель умерла. Вот схемка:
резинка №7 - 6460 T9
резинка №8 - 6460 V1
Спасибо за инфу..)) Буду наедеяться, что это они...) Там течь видимо не сильно большая, так как давление в системе есть - компрессор включается, обратная трубка леденеет, воздух охлаждает...Хотя ещё и не жарко, поэтому достоверно не проверить своими силами...
Поеду к кондиционерщикам - узнаю что да как точно.))
Распечатай схемы, и следи за их шаловливыми руками. Потом расскажи)
Вот потому и обратился за информацией...)) Чтобы знать, что там да как...а то мало ли... :wacko: мастера разные бывают... с разными руками..))
Был сегодня у кондиционерщиков - всё проверили...Давление держит в норме, всё работает - утечка мизерная...
В общем есть два варианта - либо раз в год дозаправлять систему, либо поменять уплотнительные резинки и перезаправить систему..
В ближайшем будущем попробую поменять уплотнительные резинки. ))
Я бы с такой мелочью даже и не парился бы
Скоро опишу свои приключения по ремонту машины
Вот во вторник заберу с сервиса
Друзья форумчане! А как снять с авто трубки кондиционера? От моторного щита отвернул, под аккумулятором соединение разобрал. А вот как её из моторного отсека вытащить? Выручайте.
Год назад у себя обнаружил такую же беду. Аналогично замаслены трубки. Кондей проверили все ок. Давление в норме, фреон на месте. Сгореть компрессор не сгорит, есть у него блокировка какая-то как мне в сервисе ребята сказали. Так и езжу. Последний раз заправлял больше года назад. Как дул так и дует по сей день. Но масленистость напрягает, согласен.
У меня трубка протерлась изнутри моторного отсека. Трубку надо снять. Как??????
