Обрыв Ремня Грм
Chikatilo69
Я не ошибаюсь и у меня восемь клапанов :no:
Прошу помощи и ответа у более компетентных кулибинов...
Изменено пользователем kentavr
Так ты бы лучше в ситроенах спрашивал. На 307 никогда не ставили твой мотор.
так я и не писал что именно пыж 307,я спросил у знающих именно про мотор TU5JP-8 кл.,а тот кто знает он не будет спрашивать ситроен у меня либо пежо...
а сколько срок службы нового ремня ГРМ на б/у машинке? (Пыж, 307, 1.6, 2007 года)..?
поменяли в июне 2013 года ремешок, когда теперь менять?????
Докладываю!
EW10A. 140 лс.
Заменил ГРМ (Contitech), Ролики (Ina), ну и чаго уж..... Помпу(Dolz). Также попал под замену ремешок генератора.
По помпе в принципе претензий не было, не люфтит, но раз купил уж. Снимать ее конечно.....бррр...
ГРМ - стрелка натяжения на ролике далекооо не в том месте))). Ремешок весь в трещинах - судя по всему родной и не менялся.
И проехало это все родное аж 120009 ))). Крайне вовремя запланировал замену, доволен!!!!
Всем привет!!!Други,а на 1.6 8 клапанном TU5JP,при обрыве,клапана так же встретятся с поршнями?
У меня TU5JP 8 кл. клапана гнёт!
Ну вот и разобрались.
Robyn,спасибо!Плюсанул!
dimon405
Не злись,если грубо себя повел-извиняюсь!Мир-дружба-жвачка!
В книге про 307 написано замена ГРМ в нормальных условиях эксплуатации в 150 000 км, в тяжелых - 120 000км
Тут как говориться повезет. Все зависит от манеры езды, качественность сборки, самих деталей.
У меня уже 95, с заводского ремня сойдешь и потом естественно каждые 60 менять.
:good:
А такой вопрос: при обрыве ремня ГРМ на движке TU5JP4 шатуны не гнутся? А то где-то я слышал.
Россия это очень тяжелая условия эксплуатации. так что 60 000 км. -_-
для этого надо чтобы клапан перекосило и заклинило в цилиндре. Такая совокупность факторов бывает раз на тысячу моторов. Но бывает.
В смысле заклинило в целиндре.
У меня оборвало ремень. Перебрал голову полностью, подкинул колечки, новые свечи, но после 200 км. пробега отказывает 4 целиндр. Откручиваю свечу 4-го целиндра, а она в черном нагаре, а остальные нормальные.
Клапана вытащились нормально, направляющие целы, конечно погнулись все
Шатуны гораздо крепче стержней клапанов, ничего им не будет. Компрессию надо мерить. Возможно маслосьемный колпачек при сборке соскочил или направляющая разбита и его сразу прикончила.
Изменено пользователем dimon405
Я поправлю чуток - не гнёт клапана на малолитражных двигателях. Таких как TU1/TU3,
То есть на восьмиклапанном двигателе TU3JP 1,4литра - не гнёт?
Направляющие все нормальные, компрессия 4ц.-14, 1,2,3ц.-14.5.
СПС за ответ
Да, не гнёт.
Гнёт все, только недавно делал
Печалька :( Тогда скажите, возможно как то без сложностей проверить в каком состоянии ремень ГРМ? Я имею ввиду, сложно ли снимается кожух ГРМ, что бы посмотреть на него визуально?
Согласен, гнёт только в путь. Итоги бывают плачевные, тоже сейчас собираю, отгорела голова клапана и ремень порвался ещё. После подъёма головы была обнаружена треснутая гильза и треснутый поршень + 2 части клапана,а третья на пружине осталась, все остальные на проч загнуты. Закалебался искать поршни - ценник кусается.
@PSK, очень просто снимается трещёткой с головой на 10.
