fedor-liv Опубликовано: 5 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 перестали включаться дворники. По всем признакам не приходит "+" на моторчик. Подавали плюс с аккумулятора дворники включились. Подрулевой переключатель вроде в норме(там контакты дубовые сделаны на века)Да и если бы в нем причина была то сразу все режимы не отказали бы. Предохранитель в салоне цел. Не смогли найти реле. Но похоже где-то цокает. Проводов в подрулевом пространстве целая куча. Даже руки опускаются. Не знаю что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 5 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 может еще какой-то предохранитель? И где находится реле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fas Опубликовано: 5 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 (изменено) електросхемы есть?[Peugeot-Club.net] - Схемы ПЕЖО 607.PDF Изменено 5 декабря 2013 пользователем fas Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
H`UGO Опубликовано: 5 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2013 (изменено) И если открыть страницу 127, то всё видно. Реле находятся в BSI, но туда лезть не надо, 95% что с реле всё впорядке. В схеме провода пронумерованы. Будте внимательны, переключатель работает на разность потенциалов, т.е. не отдельный провод на каждый режим, а все режимы по одному проводу в зависимости какое сопративление включено в цепь. P.S. приятно видеть свой сборник схем на других сайтах. Надеюсь поможет. Изменено 5 декабря 2013 пользователем H`UGO 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tommyl Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 от бензина эти схемы отличаться будут только под капотом или чем ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 6 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 спасибо за схемы и помощь. Завтра буду разбираться. Сегодня до позна на работе :-( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 тоже проблема с дворниками! работают во всех режимах, кроме последнего (самый быстрый взмах) при включении этого режима дворники останавливаются в том положении где влючишь, как будто питание пропадает. Плюс ко всему отключаются в исходном положении, т.е. влючишь на дисплее меняются режимы а дворники стоят внизу (на стартовой позиции), пока их физически рукой не пошевелишь, пошевелишь начинают работать, потом снова в сложенном положении умирают. Подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Там на шестерни, много контактов с ползунками, они и управляют положением дворников. Как вариант: разобрать и почистить дорожки. Не поможет - замена редуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 7 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2013 Спасибо попробую... А этот этот двигатель-редуктор вообще разборный, я помню както его снял но не разобрал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tommyl Опубликовано: 8 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2013 разборный , чтобы до редуктора добраться нужно три винта открутить и дальше с усилием крышку снимать, она герметиком залита Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 8 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2013 Сегодня добрался до машины. Полдня искал и прозванивал провода. Вроде все целы. не знаю что дальше делать. предохранители целы. Завтра вскрою BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 8 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2013 постараюсь не забыть про фото Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 9 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2013 Вскрытие БСИ не помогло. Проблему решить не удалось. А не подскажите где и примерно за сколько можно приобрести бси б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай 6 0 7 Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Ты хочешь ВСИ поменять из-за того что дворники не работают? Купить можно хоть новый, хоть на разборе, только замена БСИ это прописка блоков, ключей, это большой гемор за который не каждый возьмется... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Да конечно не вариант, я думаю все таки проблема в другом . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 т.е. Мои ключи не будут работать с новым бси? А что еще придется прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 моему бси по ходу конец а может и еще что-то за собой потянуло. Машинка перестала заводиться. Сначала что-то задымилось в бси. Потом при включении зажигания показывался перечеркнутый ключ при заводке загорался передний правый поворот (при чем не моргая) и габариты. Не знаю что делать? Стартер крутится но бестолку. Видел продаются бси+мозги+ключи в этом случае надо что-то прописывать? Еще коробка автомат стоит в режиме Р т.е. Машинка без движения. Нет возможности вывезти ее из гаража на диагностику. Ближайший пежо центр в 130и км от моего города. Есть у нас диагност вроде соображает по пежо сможет ли он все прописать? Или обязательно ехать в пежоцентр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 завтра привезу диагноста может что-то прояснится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 еще проблема в том что у меня для прописки ключа нет пластиковой карты с пинкодом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 или она не требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TaPaHoB Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 Тоже глюк с дворниками. В минус два вдруг перестали работать прямо на ходу. Остановился, заглушил двигло. Постоял, завел- не работают. Опять заглушил, постучал по колесу. Заработали но на полпути домой опять встали. Шел мокрый снег. Потом пара дней было посуше- глюков не замечал вообще. Сегодня минус восемь. Первые две попытки включить дворники - ноль эмоций. Через минут пять прогрева сработали. В первом случае не были завалены снегом, во втором к стеклу не примерзли. Ощущение такое что либо сигнал не доходит до моторчиков, либо в них где- то теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2013 По поводу того, что акпп находится в положении Р страшного ничего нет . Включаешь зажигание, нажимаешь на педаль тормоза и ставь любое положение ) . При этом заведенный двигатель не нужен. По поводу прописки ключа ( для этого нужна РР_2000и диагностический сканер Лексия ) . По поводу карточки тут конечно вопрос, у людей которые занимаются чип ключами, код узнают с помощью(вина и просто так с ключами не выдают ( все за доп плату) и если карточки нет, то скорее всего будет затратно . Значек перечеркнутого ключа означает, что его система не видит . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TaPaHoB Опубликовано: 19 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 Во как у меня... Может это в заднем аккууме дело? Влияет его заряд на дворники? Не добрался пока разобраться как к нему попасть, атоина зарядку бы кинул. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TaPaHoB Опубликовано: 19 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 http://youtu.be/keRMWGPlU5c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 20 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2013 Я думаю нет, потому что при запущеном двигателе в силу тока вмешивается гена), и какой бы не был убитый аккумулятор все системы должны работать полноценно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
