Не Тормозят Задние Колеса
Михаил007
Ребята хелп! Может кто сталкивался: на скорости не тормозят задние колеса. Причем авs работает, ошибки не горят. Когда машина едет медленно, то все окей задние схватывают, но стоит разогнатся и тормоза пропадают. Вынул предохранитель авs, все тормозит и перед и зад! Я знаю что на маленькой скорости авs отключается. Может блок поменять, ведь за все отвечает именно он? Все проверки проводил на льду! Состояние шлангов и колодок отличное, педаль не праваливается!
Да прокачивал, я же говорю, что без предохранителя на авs, задне колеса отлично тормозят, но стоит включить и все, схватывает только на маленькой скорости.
Колодки какого производителя стоят? Было такое на опеле,когда дешевые колодки стояли. Они как масло становились при нагревании.
Может и с предохранителем тормозит, просто распределение нагрузки уходит на перед, т.к. он тяжелее и его труднее остановить, а попка должна просто схватывать чуть чуть что бы не понесло машину.
Чем гррузить то камнями :-) Чтобы небыло недаразумений скажу, что прекрастно знаю как должен вести себя авто при торможении. Кстати ребята вы глубоко заблуждаетесь, думая , что задние колеса не должны тормозить!!! Не путайте разное усилие торможения между передним и задним мостом с отсудствием тормоза! Авто с авs следит за скоростью вращения колес, а не то что вы там в багажнике везете:-)
@Михаил007, почти так, только не за скоростью колес, а за отсутствием блокировки)
Тут мысль пришла, понимаю что шальная, но ведь раньше были и двух контурные абс....
Проблемма найдена, дело в клапанах, которые стоят внутри самого блока авs! Туда попал мусор, который был в тормозухе, и все клапан перестал работать. Почистил и все.
