Бортовой Компьютер
Алексей Учаев
Всем привет. Приобрел авто недавно бортовой компьютер кроме времени даты темп и ошибок ничего не показывает. Может можно как то посмотреть расход топлива и тд или зависит от комплектации. Но у меня удален подрулевой переключатель дорестайл 2004 гв 2.0 бензин. Всем спасибо за внимание
Что значит "удален"?
На правом кроме переключателя режимов БК еще и дворники. Как без них?
Не хотите помогать приколы мне не нужны выжил из этого возраста
Ну тут же ясно переключатель для аудиосистемы
А причем тут переключатель аудиосистемы? Бортовой комп управляется кнопкой на переключателе дворников
переключатель аудио никак не влияет на борт комп. особенно на дорестайле. На рестайле там чето с магнитолой связано таки (хоть как-то рядом), а на дорестайле вообще все делается кнопками у дисплея(настройка) и торцевой кнопкой на правом переключателе (тот что дворники вкл/выкл). Если кнопки нет - то это уже другой разговор - читаем форум как ее там заиметь...
Компьютер активирован не во всех комплектациях. Чтобы он заработал,требуется его активировать через pp2000 и поставить правый подрулевой с кнопкой на торце. Что именно удалено у тебя?
Подрулевой аудиосистемы ну как я понял он отношения к бк не имеет
Вот эта кнопка, если нажимается то нужно активировать через РР2000 в настройках, если нет на разборе любом найти ручку (можно сломанную) и вытащить саму кнопку т.к. контактная группа есть внутри изначально.
З.Ы. ручка левая т.к. перекидывал для ПТФ, но принцип одинаковый.
Ну вообще, на картинке левая ручка, которая свет. А БК переключается правой, на которой дворники)))
Учимся читать внимательнее ! "З.Ы. ручка левая т.к. перекидывал для ПТФ, но принцип одинаковый..."
Смотрим 2 последние фотки в теме https://peugeot-club.net/forum/topic/4531/page__hl__+снятие%20+подрулевого#entry30657 на последней видно отверстие для кнопки и штока (маленькая дырка на внешней окружности), на предпоследней виден "ключ" замыкающий контакты который приводится в движение штоком. Переключения идут через BSM и все сигналы импульсные.
Согласен, косяк. ))))
У знакомого как раз хотелось бы оживить БК, но кнопки в ручке нет. А как добраться до контактов или до проводки чтобы хотябы кнопку отдельно куда то вывести?
Или контакты есть везде?
Изменено пользователем Jw2000
Контакты есть не везде,заранее не угадаешь. Надо снимать наконечник с правого подрулевого и смотреть внутрь.
Так просто ручку целиком вырвешь. Ножом щель ковырять. Кнопка не слишком крепко держится,у меня выпадала сама один раз.
Изменено пользователем dimon405
Так вот в этом и вопрос. Если нет контактов в ручке, их вообще нет??? Или как то можно добраться чтобы вывести отдельно
на круглой платке что внутри ручки есть дорожка для контактов БК ....они у тебя будут чистыми ...вот и посмотри от шлейфа какие дороги идут к ним ( в шлейфе 4 провода) т.е. разобрав подрулевой сможешь припоять к ним свои провода и вывести кнопку куда угодно
ну и активировать комп в PP2000
Изменено пользователем yurick
Там только 2 контакта,для замыкания?кнопка то одна,если он отключен при нажатии ни чего не произойдет???
замыкание кнопки это цикличное изменение вывода данных на экран БК ...долгое (более 10сек) это сброс прежних показателей , а именно сколько проехал автомобиль сколько топлива до заправки и т.д ...после отпускание БК снова все пересчитывает
А может быть такое(кнопки нет)если я замкну то будет всё работать без прописи?
