mitro77 Posted October 19, 2013 Share Posted October 19, 2013 Привет! Помогите если знает кто в чём дело? стрелка спидометра вначале стала подниматься медленно, ехал 60 показывало 30, потом просто еле колебалась и в конце концов мёртво лежит и не рыпаеться.Решил глянуть, снял панель прибоов отсоединил фишки, ничего не понял, подключил обратно и... теперь ещё одометр потух, ваще не кажет. Есть может у кого какие мысли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitro77 Posted October 19, 2013 Author Share Posted October 19, 2013 забыл сказать, всё остальное работает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий Булгаков Posted October 20, 2013 Share Posted October 20, 2013 кстати у меня такая же проблемма не знаю с чего начатью думаюкакой нибудь датчик врет Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted October 20, 2013 Share Posted October 20, 2013 Смотрите датчик скорости на коробке, сверху в районе правого привода. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сержио Posted November 21, 2013 Share Posted November 21, 2013 И посмотрите там сам разъём - у меня сгнил там пару лет назад один из 3 -х контактов . Новый датчик + разъём , и всё хорошо . Link to comment Share on other sites More sharing options...
ɐнʁqɯɐɯ Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 А если тахометр не показывает, где искать проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Спидометр-одометр: смотреть датчик скорости и его проводку, может подрезать шестерню привода прежде убедитесь что при вкючении зажигания на нем появляется питание .по поводу тахометра надо плясать от блока управления двигателя подымаем схему и пробиваем проводку до доски удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий Булгаков Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Я решил проблему заменой датчика АБС Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Я решил проблему заменой датчика АБСпоменял передний левый? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bacilla Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 Если не работает и одометр (счетчик пробега) - тогда смотреть проводку и датчики, если только стрелка спидометра - разбирать приборку смотреть пайку.Обычно трескается пайка на моторчике, который эту стрелку крутит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий Булгаков Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 поменял передний левый? да передний левый Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted February 17, 2014 Share Posted February 17, 2014 да передний левыйПонятно сигнал снимается с колесника на блок ABS-ESP снего по кану на приборку идет. Страно что индикатор ABS не загорелся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres Posted October 14, 2014 Share Posted October 14, 2014 Доброго время суток! Пежо 307 не работает спидометр (одометр работает ) пропаял , начал разбирать моторчик , который на спидометре , после этого все накрылось тазом , толи шестеренки не ровно встали , вообщем если начинать крутить стрелку она застреет .Что посаветуете???как установить теперь саосно или можь на разборке где купить г. Воронеж , Всем спасибо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 14, 2014 Share Posted October 14, 2014 Доброго время суток! Пежо 307 не работает спидометр (одометр работает ) пропаял , начал разбирать моторчик , который на спидометре , после этого все накрылось тазом , толи шестеренки не ровно встали , вообщем если начинать крутить стрелку она застреет .Что посаветуете???как установить теперь саосно или можь на разборке где купить г. Воронеж , Всем спасибо!!! Это есть шаговый мотор и диагностическим прибором производителя выставляется на ноль. Link to comment Share on other sites More sharing options...
geck Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 (edited) Панель приборов надо было проверять через PP2000 подключив машину к компу. вчера соседу поставили диагноз - сгорел датчик топлива(в сервисе), подсоединили комп, провериле все приборы и сама стрелка не работает, заменил щиток - всё ОК ! Edited October 20, 2014 by geck Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres Posted December 8, 2015 Share Posted December 8, 2015 Это есть шаговый мотор и диагностическим прибором производителя выставляется на ноль.что такой шаговый мотор ?? когда прокручиваешь стрелком она идет в натяг. застреет как бы на каждом шагу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres Posted December 8, 2015 Share Posted December 8, 2015 что такой шаговый мотор ?? когда прокручиваешь стрелком она идет в натяг. застреет как бы на каждом шагуне решена проблема . помогитене решена проблема . помогитемоторчик пытался разобрать . может что повредил ?пять рублей на разборке за панель не охота отдавать (вытащить от туда моточик ) да еще в этом причина , вопрос??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 9, 2015 Share Posted December 9, 2015 не решена проблема . помогитемоторчик пытался разобрать . может что повредил ?пять рублей на разборке за панель не охота отдавать (вытащить от туда моточик ) да еще в этом причина , вопрос??? Прибор вам в руки вместо рук.Так понятнее если нет охоты?Тесты и выводы! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andres Posted December 9, 2015 Share Posted December 9, 2015 Прибор вам в руки вместо рук.Так понятнее если нет охоты?Тесты и выводы! Спасибо за совет , но когда рукой аккуратно пытаешься сдвинуть стрелку на спидометре (без установки в машину ) , она идет в натяг застриет , для сравнения стрелка тохометра движется как по маслу от 0 оборото до 6000 и обратно . Возможно тяжело сдвинуть стрелку спидометра самому механизму .Что по этому можно сказать ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 9, 2015 Share Posted December 9, 2015 Спасибо за совет , но когда рукой аккуратно пытаешься сдвинуть стрелку на спидометре (без установки в машину ) , она идет в натяг застриет , для сравнения стрелка тохометра движется как по маслу от 0 оборото до 6000 и обратно . Возможно тяжело сдвинуть стрелку спидометра самому механизму .Что по этому можно сказать ??Замена панели приборов говорит если прибора нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ura Tereshkov Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 Привет. Умер спидометр резко,подумал что датчик скорости,поставил новый,ничего не изменилось. Панель приборов работает,кроме спидометра. Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Пежо 206сс 2 двери, 2.0 МКПП Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 1 час назад, Ura Tereshkov сказал: Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Вот и причина, спидометр берёт данные о скорости с датчика колеса. Переднего, вроде левого,если память не подводит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 22, 2021 Share Posted March 22, 2021 8 часов назад, Ura Tereshkov сказал: Привет. Умер спидометр резко,подумал что датчик скорости,поставил новый,ничего не изменилось. Панель приборов работает,кроме спидометра. Горит АБС и сам он не работает. Помогите найти причину. Машина Пежо 206сс 2 двери, 2.0 МКПП Ошибки АБС в студию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
