mitro77
mitro77
    9
    дима
Достижения mitro77
  1. mitro77
    Спидометр Умер
    забыл сказать, всё остальное работает
  2. mitro77
    Спидометр Умер
    Привет! Помогите если знает кто в чём дело? стрелка спидометра вначале стала подниматься медленно, ехал 60 показывало 30, потом просто еле колебалась и в конце концов мёртво лежит и не рыпаеться.Решил глянуть, снял панель прибоов отсоединил фишки, ничего не понял, подключил обратно и... теперь ещё одометр потух, ваще не кажет. Есть может у кого какие мысли?
  3. mitro77
    Ошибка Р1124, Р1128
    из других источников Р1128- Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank, кто обьяснит что это по-русски?
  4. mitro77
    Ошибка Р1124, Р1128
    P1128 так и не нашёл
  5. mitro77
    Ошибка Р1124, Р1128
    Всем привет. На диагностике выдаёт 2 ошибки Р1124 и Р1128, может кто расшифрует, что это за проблемы?
  6. загорелась лампа гидроусилителя, в какой то момент даже показалось что руль тяжело поворачивается. Проверил уровень масла в гидроусилителе, всё норм. В чём дело?
  7. вытащил бордачок но резистора не увидел
  8. а как снять дверцу бардачка, чота я не смог с ней справица
  9. не работает 123 скорости вентилятора печки что делать . Слышал что дело в резисторе как его достать?
