kopiemetatel Опубликовано: 30 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 Всем доброго вечера.вчера произошло следующее: целый день ездил проблем небыло. в 12ночи собрался ехать на вокзал брата встречать.сел, завел машину и почувствовал запах гари из печки... подумал чтот не так но решил что сейчас проветрит...потом увидел дымок поднимающийся из правой фары. я свет выключил и машину заглушил.благо огня небыло а то огнетушителя увы нет в машине.вспомнил что уже несколько раз перегорала лампочка ближнего света в том "плафоне" и не просто перегорала а плавилось основание у одного из контакта лампочки(на фото плохо видно) и фишка тоже расплавилась. но я провода поменял на другие и думал что проблема в плохой лампочке, поставил другой фирмы. и так несколько раз пока вчера не произошел случай после чего стало понятно что не в лампочке скорее всего дело!сегодня решил проверить напряжение которое к лампе подходит! оказалось все в норме 11,9 Вкупил новую лапу но пока не ставил. может кто сталкивался или есть какие предположения откуда перегрев идет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 У меня такое было. Был плохой контакт в разъеме. Заменил разъемы, пока нормально всё... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 30 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 разъемы уже менял, родной расплавился и я приматывал другие провода с фишками такого же диаметра и металла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 я купил обычный разъем в автозапчастях, и поставил его отрезав старый... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 Неплотно прилегает контакт,надо обжать перед втыканием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zorro7007 Опубликовано: 30 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 Да, просто подожми контакт плоскогубцами, чтоб контакт одевался на лампу с усилием и все полечится!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 30 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2013 там и так все плотно было, и снималось с трудом!куплю завтра разъем под эту лампочку. посмотрю что будет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 1 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2013 11.9 не мало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 1 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2013 0,1 врятли влияет, тем более в меньшую сторону, да и погрешность прибора измерения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 Грустно это говорить, но у меня тоже самое. Погасла одна фара - полез и вот...Фотки говорят сами за себя.Сам разъем, который я летом уже менял: Но лампочка без выгорания вокруг контакта Кстати, не знаю связано или нет, у меня лампочки - стандартный Osram. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 Даже не знаю что делать... Скорее всего это от того, что я ВСЕГДА езжу со светом...Может ксенон сунуть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 2 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 Даже не знаю что делать... Скорее всего это от того, что я ВСЕГДА езжу со светом...Может ксенон сунуть...со светом все ездят... а греется только одна сторона... у меня правая! поменял разъем, купил простой в магазине для ВАЗа за 45р, пару дней пока нормик... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 со светом все ездят... а греется только одна сторона... у меня правая! поменял разъем, купил простой в магазине для ВАЗа за 45р, пару дней пока нормик...у меня обе стороны плавятся... многие ездят с автосветом, а у меня евросвет включен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 Нашел в одном магазине - карамический разъем для ламп H7. Думаю то, что надо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 2 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 Нашел в одном магазине - карамический разъем для ламп H7. Думаю то, что надо... керамика это хорошо... но! греется не пластмасса, а медный провод! да, штекер возможно и будет целым, но вот провода то "обернуты" как раз материалом плавучим и учесть будет та же если не избежать нагрева... я кстати замерял напряжение на выключенном двигателе... надо проверить какое напряжение при заведенном идет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 я кстати замерял напряжение на выключенном двигателе... надо проверить какое напряжение при заведенном идет.да не в этом дело...ну при заведенном будет в районе 13-13,5 В, но не в этом дело... дело в плохом контакте...Кстати, вроде бы на фотке у тебя тоже лампочка Осрам, может в них дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 2 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 может и в лампах дело, но с другой стороны уже год стоит и никаких проблем. а тут разные пробовал и дороже и простые.но у меня слева новая фара, до меня меняли. а справа родная. может там чего уже нехватает) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2013 Да брось ты... Чего там может не хватать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
buba Опубликовано: 27 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2013 (изменено) такая-же батва. И тоже правая фара. уже давно, даже стекло самой фары замутнело, буд-то-бы "потеет".тока, у мну рестайлинг и лампа другая Изменено 27 октября 2013 пользователем buba Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 2 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2013 (изменено) 0,1 врятли влияет, тем более в меньшую сторону, да и погрешность прибора измерения... Низкое напряжение говорит о недостаточном заряде или проблеме с АКБ. (или больших потерях) Менял лампочки и обратил внимание, что разъемы подплавлены немного, особенно левый. Да к тому же раньше туго надевались, а сейчас практически без сопротивления. Похоже при снятии не отжимался лепесток с фиксатором и я раскачивая разъем при снятии расшатал со временем клеммы. Изменено 14 ноября 2013 пользователем Orionmax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 (изменено) Купил новые разъемы с уже обжатыми кусками проводов. Кстати выглядят очень похоже на родные. Хочу спросить совета, как лучше соединить родные провода и новые?Запаять или обжать соединительными муфтами? Что надежнее в автомобильном применении? Изменено 14 ноября 2013 пользователем Orionmax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 Купил новые разъемы с уже обжатыми кусками проводов. Кстати выглядят очень похоже на родные.вот именно такие у меня и оплавились во второй раз))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 (изменено) Были откровенно некачественные еще. Поставлю эти и понаблюдаю. На керамике брать не хочу, так как отметили выше, пока заметишь неладное погорят провода. @icechieff, посмотрел твои фотки, у тебя другой разъем Да и фирма вроде заслуживает вниманияhttp://www.spbnek.ru...d-firm-amp.html Отдал 150 RUR за штуку, против 50 за китайский нонаме Думаю поискать такиеBEHR-HELLA 8KB863949011 http://www.off-road-...emart&Itemid=64 Или такиеMERCEDES BENZ A2108200013Оригинал от мерседеса и дешевле Hella (если сравнивать на автодоке) Изменено 14 ноября 2013 пользователем Orionmax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 @Orionmax, AMP то да, нормальная контора, я позже заметил лого на фотке, у меня не они были, и пластик был даже на вид стремный, глянцевый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 Контакты еще могут слабеть от нагревания. Залезу для интереса свои гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
