Помогите Понять С Магнитолой И Акустикой На Пежо 307 !
zTEXz
Здравствуйте!помогите разобраться.меня не устраивает звук в машине (пежо 307 2007г.)
думал заменить для начала колонки но встал вопрос какие ставить и какого размера туда встанут.
и тут же возник еще один вопрос а можно ли поставить (подключить) усилитель на штатную магнитолу ( BLAUPUNKT RD4 N1 MP3 - 02 ) и если да то как?
Отверстия в дверях под 16 акустику. Чтобы появились басы надо прорезать в металле под динамиками отверстия. Чтобы штатную подключить к усилителю надо делать в ней линейные выходы. Все штатные устройства плохо играют,лучше поменять. Необязательно на дорогое,у меня хундай за 1,5 тысячи хорошо играет.
Изменено пользователем dimon405
усилитель я думаю можно почему нет, но надо поработать с выходными проводами идущими на динамики, их на усилитель и с усилителя на динамики уже!...но для качества звука наверно надо и "голову"(магнитолу) менять...тут уж кто за чем гонится :)
Касательно RD4 и усилка, вот тема: https://peugeot-club.net/forum/topic/6916
Я себе ставил, и там обсуждал...
я себе оставил. просто отключил внутренний усилитель в настройках.
я так понял ты припаялся к самой магнитоле?
Изменено пользователем zTEXz
да я думаю ставить колонки в штатные места или резать дверь и туда уже их сожать!
@zTEXz, а насколько серьезно ты хочешь к этому подойти? будет ли усилок в дальнейшем?
в дальнейшем думаю поставить усилок и саб!для начала сменю акустику
пока что купил колонки на перед kicx STQ-165 но еще не поставил . зашумовал двери передние (stp)
на следующей неделе воткну колонки и зашумаю задние двери ну и багажник наверно
либо сделаю так поставлю усилок и в багажник вот это или что то в этом духе ( Pioneer TS-A2503I )
да бы не ставить саб
в багажник в смысле куда? как скоро усилок ставить собираешься? киксы эти у тебя с головы не ахти будут играть
в багажник либо на полку (усилить надо будет) либо корпуса делать
усилок пока не знаю может через пару недель может ближе к НГ
просто я уже ставил колонки 25 см pioneer через усилок и они качали лучше чем саб и звук был хорошим
я знаю что они будут качать хорошо, а киксы почему будут играть хреново, я имел ввиду с головы, без усилка, до середины звука на голове будут играть дальше будут хрипеть, да и вабще мне киксы не нравяться :wacko:
Изменено пользователем crows
@zTEXz, если ты ставишь колонки без усилка то нужно подбирать по мощности, у тебя у колонок номинал 70 ватт, а голова выдаст максимум 45 - 50 ватт, поэтому например у тебя на магнитоле звук регулируется от 0 до 40, до 25-27 они у тебя будут играть чисто, потом у головы не будет хватать мощности и их будет забивать.
да это то я понимаю.просто бывает что написано одно а на самом деле другое (меньше )
Просто надо не верить написаным крупными буквами цифрам пиковой мощности,а искать мелкие цифирки номинальной.
