alexandr1179 Опубликовано: 11 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 Происходит после 120-130 км\ч, раньше до 190 разгонял, не было такого чуда. На что грешить? Проточил передние тормозные диски, поменял колодки, новые FERODO. Думал грузик, с передних дисков слетел или на мойке смыли химией, но нет, балансировка показала все в порядке. Че думать не знаю. Проточку делали в хорошем сервисе без снятия дисков. Может ли быть, что колодки притираются, да и скрипеть стали через 2 дня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 Правый привод умирает. Колодки не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cergeyk Опубликовано: 11 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 в смысле шрус менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 (изменено) в смысле шрус менять?как ваши львята устроены - в подробности не вдавался, на 607 - целиком. Посмотри по поиску "передний привод" или "вибрация"- вылезет много интересного. Изменено 11 сентября 2013 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexandr1179 Опубликовано: 11 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 как ваши львята устроены - в подробности не вдавался, на 607 - целиком. Посмотри по поиску "передний привод" или "вибрация"- вылезет много интересного. короче поподалово на рублики((((????? 20000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alapeugeotovod-vot Опубликовано: 11 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2013 (изменено) балансировка то нормально,а резина ровная?не скачет?не виляет?износ какой резины? Изменено 11 сентября 2013 пользователем alapeugeotovod-vot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 12 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2013 короче поподалово на рублики((((????? 20000ну..... это ты загнул. половину оставь))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 12 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2013 Происходит после 120-130 км\ч, раньше до 190 разгонял, не было такого чуда. На что грешить? Проточил передние тормозные диски, поменял колодки, новые FERODO. Думал грузик, с передних дисков слетел или на мойке смыли химией, но нет, балансировка показала все в порядке. Че думать не знаю. Проточку делали в хорошем сервисе без снятия дисков. Может ли быть, что колодки притираются, да и скрипеть стали через 2 дня....а может дело в подвесном (промежуточном) подшипнике (на правом приводе), наверно должен же быть он на 307 )))...у меня такое было, заменил и прошло ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kopiemetatel Опубликовано: 12 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2013 подвесной очень легко проверить, вал болтаться будет, поменял на днях сам, вместе со ступичным подшипником, все замечательно стало.но у меня шумел очень, а не вибрировал, хотя до 190 и не разгонялся) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kav-psk Опубликовано: 12 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2013 ... вал болтаться будет, поменял на днях сам...это уже разбабахано сильно , у меня при проверке рукой не болтался так, но вибрация начиналась на 90 и выше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 18 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2015 (изменено) Форумчане! подскажите , появляется вибрация при 90 км/ч и выше, куда копать ( подвесной ?)Балансировку, схождение делал. шрусы кроме внутреннего правого поменяны Изменено 18 сентября 2015 пользователем Диман77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 27 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2015 Форумчане! подскажите , появляется вибрация при 90 км/ч и выше, куда копать ( подвесной ?)Балансировку, схождение делал. шрусы кроме внутреннего правого поменяныправый привод под замену, как не печально 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей.C. Опубликовано: 3 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2015 Добрый вечер. Машина 2010 года, пробег 93000. Вибрация при скорости от 80 до 100. Машина была в ДТП передняя часть. Все отремонтировали. Сход развал сделал левое колесо полностью отрегулировать не получилось, остальные норм. Балансировку сделал тоже. Был в трех сервисах в том числе у официала на Ленинградке. По подвеске везде сказали все хорошо. В одном сервисе грешат на колеса говорят менять резину. Официал сказал правый привод под замену или геометрию кузова смотреть! Толком ничего ни кто не знает!!! Или, или. Что может быть??? Может мастера толкового порекомендуете! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadimm Опубликовано: 4 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2015 Я поменял резину и вибрация пропала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей.C. Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Поменяли подушку двигателя всё равно есть вибрация. Валы и шруса в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
