Fregat Опубликовано: 15 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2013 Ребят подскажите плиз, проблема такая: машина ест масло в немереных количествах, 1 литр масла на 100 км приблизительно. Ездили на диагностику в сервисный центр посоветовали выкинуть двигатель. Машина 2008 года 120тыс. пробега.поменяй маслосъёмные колпачки и кольца. И кстати, цепь ГРМ поменяй с натяжителем. Этот комплекс действий вылечил мой движок. Поверить притирку и состояние клапанов не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 2 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2013 я покупал двигатель в марте месяце .Двигатель для Пежо 607,3 литра,207 лошадок,пробег был заявлен 108 т.км.,что очень похоже,за 12000 км не доливал масло ни капли,а подавить на газ люблю .Цена двигателя 39000+4300 руб. доставка ТК .С момента подачи запроса до получения двигателя- 2 месяца (двигатель из Польши). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 8 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2013 Всем привет!!!!недавно столкнулся с такой проблемкой,поле приобретения 307-го проездив на нем 5 тыс км пришло время замены масла.Поменял но боялся перелить залил чуть ниже середины(на щупе)ездил ездил,датчик в салоне показывал 2 не долитых квадратика,решил долить после 5 тыс(немного скушала грамм 100-150 от заливки)сделал посердине(на щупе)поле чего заметил выделение масла из под головки(из за этого чехол ГРМ и поддон стали в масле) проехал еще 2 тыс масло в норме может грамм 10-20 исчезло,как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 8 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2013 Фотку с нета взял у меня там всё чистенько,если не считать подтеков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс163 Опубликовано: 8 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2013 пробег 127000, масло как ело так и ест, около2 литров на 20000 км, не дымит , цепь не менял и пока не собираюсь, а так движку жаль, лечить и лечить, начать надо с раскоксовки, а дальше смотреть, по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Паульс Опубликовано: 8 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2013 Делал раскоксовку Лавриком на бывшем опеле, расход масла упал в 2 раза, хотя сам не верил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton1978 Опубликовано: 24 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2013 Привет всем. У меня 308-й 2008г. 1,6/120л. АКПП, 96000 км. заливать раскоксовку вообще чем грозит для двигунка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bananan Опубликовано: 13 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 И у меня такая же проблема,масло кушает аж 1,3 литра на 2000 км!!!Что надо предпринять,посоветуйте.Авто 2008 года,пробег 104 тыс.км.(308 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 120 (EP6) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 13 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 (изменено) И у меня такая же проблема,масло кушает аж 1,3 литра на 2000 км!!!Что надо предпринять,посоветуйте.Авто 2008 года,пробег 104 тыс.км.(308 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 120 (EP6) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП) 1. Залить раскоксовку, выждать 20 минут, затем - крутить к-вал на пол оборота каждые 5-10 минут и ждать пока не будет сухо во всех цилиндрах, поездить 100-150км, сменить масло на 10W40 - все.2. Если ситуация не изменилась то менять МСК и кольца, стоят они не дорого, работа по замене ~ 9-10тр З.Ы. а не турбо ли у тебя мотор ?если да то снимай патрубок наддува нижний интеркуллера - если там налёт масла - это нормально, а если снимешь, а оттуда хотя бы капля упадет масла - то вот тут то и проблема у тебя, посерьезнее замены колец.. Изменено 13 ноября 2013 пользователем V2oD2o 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 14 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2013 И у меня такая же проблема,масло кушает аж 1,3 литра на 2000 км!!!Что надо предпринять,посоветуйте.Авто 2008 года,пробег 104 тыс.км.(308 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 120 (EP6) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП)Если серьезно, то продавайте. Для успокоения души влейте керосина, как сказали выше, покрутите...может кольца или то, что от них осталось и разожмуться, как раз хватит, чтоб толкнуть. Я не спец по пежовским моторам, но везде одна проблема-современные "моторы", как и "авто" в целом-это одноразовые устройства. Ежу же понятно, что расход масла на новом моторе-это не что иное, как производители доэкономились и официально отмазались перед обладателями их продукции, чтоб они, в свою очередь, после покупки авто мозги не выносили СТО и не выстривались в очередь по замене моторов по гарантии из-за жора новым агрегатом масла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bananan Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 1. Залить раскоксовку, выждать 20 минут, затем - крутить к-вал на пол оборота каждые 5-10 минут и ждать пока не будет сухо во всех цилиндрах, поездить 100-150км, сменить масло на 10W40 - все.2. Если ситуация не изменилась то менять МСК и кольца, стоят они не дорого, работа по замене ~ 9-10тр З.Ы. а не турбо ли у тебя мотор ?если да то снимай патрубок наддува нижний интеркуллера - если там налёт масла - это нормально, а если снимешь, а оттуда хотя бы капля упадет масла - то вот тут то и проблема у тебя, посерьезнее замены колец..Мотор не турбо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bananan Опубликовано: 15 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2013 Если серьезно, то продавайте. Для успокоения души влейте керосина, как сказали выше, покрутите...может кольца или то, что от них осталось и разожмуться, как раз хватит, чтоб толкнуть. Я не спец по пежовским моторам, но везде одна проблема-современные "моторы", как и "авто" в целом-это одноразовые устройства. Ежу же понятно, что расход масла на новом моторе-это не что иное, как производители доэкономились и официально отмазались перед обладателями их продукции, чтоб они, в свою очередь, после покупки авто мозги не выносили СТО и не выстривались в очередь по замене моторов по гарантии из-за жора новым агрегатом масла.Машина нравится,и всё устраивает в ней кроме этого обжорства,а продать и купить очередного "кота в мешке"?Короче,буду пытаться ваши советы воплощать в жизнь.Сейчас хочу проверить компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DasKatzchen Опубликовано: 16 ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2013 (изменено) В общем ребят моему мотору помогла только его замена на новый. Открыли мотор и там вообще беда печаль. Надо было менять поршни на 4 размера больше чем стандартные. Найти их тяжело и стоимость в среднем 15 тысяч за один!!! + кольца+колпаки+работа. цена вышла бы запредельная! Взяли новый мотор 45тыс.р.+работы 18тс.р. пробег был 20000. 2011 года моторчик. Поменяли мотор машика теперь летает) Ездить теперь одно удовольствие)) Изменено 16 ноября 2013 пользователем Katzhen Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Да и еще она дымит не по-детски. Вези движок на капиталку 100% кольца, копачки, вариантов масса. Ты ни в одном сервисе не добьёшься правду, пока не вывалишь массу деньгов. Капиталка дороговато но надежно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 (изменено) Ого.а можно у вас старый мотор прихватизировать ? Изменено 6 декабря 2013 пользователем V2oD2o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cergeyk Опубликовано: 22 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2014 у меня расход составлял около литра на 1000 км. сначала раскоксовка лавром. затем самостоятельная замена мск на выпусном валу. сейчас пробег после замены составил 1000 км. и еще не подливал масла. общий пробег 90 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
All-nn Опубликовано: 1 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2014 (изменено) cergeyk , у меня расход литр на 500-600 км. Купил Лавр раскоксовка. Масло обязательно сразу менять? Сейчас залито 5w30. Пробег 125000(нереальный). Изменено 1 ноября 2014 пользователем All-nn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton1978 Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 Привет, мск (+цепь) уже поменял, ничего не изменилось. три дня поездила и началось.. теперь глохнет сразу после завода, может раскоксовку (не лавр) залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 Бензин. Заправляемся 95. Кстати в официальном сервисе нам выдвинули такой вариант, как то что пазы куда входят поршни просто напросто постирались. надо капиталить движок, это или колпачки, или кольца. Если проблема в цилиндрах, тогда лучше ищи на разборках свой движок, дешевле обойдется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anton1978 Опубликовано: 2 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2014 Мне в итоге помогла раскоксовка. Езжу болдею Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Houmbox Опубликовано: 6 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2015 (изменено) Ребят подскажите плиз, проблема такая: машина ест масло в немереных количествах, 1 литр масла на 100 км приблизительно. Ездили на диагностику в сервисный центр посоветовали выкинуть двигатель. Машина 2008 года 120тыс. пробега. Помогает одно- гильзовка двигателя чугунными гильзами - 16000, + запчасти и расходники 35000р, сборка- разборка-20000р. Но оно того стоит если собираетесь проехать на этой машине еще 200000 км, а вариант с контрактный двигателем)))) он точно таким же станет через 10000 км. А все что вам говорят сделать так это просто бизнес, они знают что не поможет, а заработать получиться. Поэтому только гильзовка, с попутный заменой всех патрохов - поршневая группа, кольца, цепь с комплектом успокоителей, маслосъёмный колпачки, все все прокладки, фильтры, возможно помпа изношена, и изношен успокоительный натяжной ролик ремня генератора, да сам ремень, два так называемые датчики vvt-I, передний и задний, крышку клапанную тоже надо менять однозначно, свечи ставте с 4 мя усиками, для доп дожига топлива, течь начинает вакуумный насос, его надо поменять с прокладкой вместе, он- слабое звено, пощупайте радиатор, если верхняя часть нагревается быстрее чем низ и середина, тоже меняйте, иначе перегрев неизбежен, это то, что вспомнил, а так-то машина хорошая, удобная и практичная Изменено 6 февраля 2015 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bananan Опубликовано: 20 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2016 И у меня такая же проблема,масло кушает аж 1,3 литра на 2000 км!!!Что надо предпринять,посоветуйте.Авто 2008 года,пробег 104 тыс.км.(308 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16v 120 (EP6) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП)Забыл рассказать!Так вот,мне помогла замена маслосъёмных колпачков на выпуске и впуске,(без подъёма головы!)теперь от замены до замены(10тыс.км)ест всего 1,5 литра.И по совету мастера(масло ведь не менял при том жоре,оно вечно было свежее-как я думал)я сменил масло с Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 на Motul 8100 Eco-clean 5W-30.Теперь пробег уже 138тыс км,полёт нормальный(правда теперь борьба идёт с пропуском зажигания в 4-м цилиндре,но это уже другая история!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 20 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2016 (изменено) Тоже самое. Был расход литр на две тысячи. После замены цепи грм и колпачков, расход исчез совсем. EP6 и акпп.Пробег 120 тысяч. Также чип и понизил рабочую температуру двигателя. Теперь он будет жить дольше Изменено 20 марта 2016 пользователем АлексейR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
