Паульс's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Паульс
  • Posts
    116
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Паульс
  1. А где находится масса на глушителе и откуда она идёт? И может ли эта масса влиять как-то на расход??
  2. я там посмотрел он сверху прям рядом, попробую его открутить прям сверху))))
  3. я теперь понял, но как я его гляну не снимая?
  4. да! меня интересует именно этот экземпляр...
  5. я вас понял, но мой вопрос не в этом!!! в начале темы мой вопрос...
  6. оригинал выдаёт 14 килорупий.... а с верху не получится? он же прям на трубе после гофры...
  7. Всем привет! Сегодня на диагностике приговорили верхнюю лямбду, (большой расход, ошибок нет) ...в магазине сказали, что подойдёт дешёвый оригинал от рено № 8200052063..... 1. подскажите пожалуйста, подойдёт ли данный экземпляр? 2. можно ли открутить датчик сверху не снимая защиты? ...может кто-то уже сталкивался...
  8. ...ну вот, уже ближе к теме!!! значит всё-таки есть регулятор высоты!!!
  9. может там стопор какой-то есть, его б пониже сделать и глядишь руль бы стал ниже опускаться...на 406м я имею ввиду! Дима я ближе к субботе наберу, если у тебя будет время- встретимся...
  10. у меня рост 177 у технолога 185 ни я ни он не можем удобно усесться, руль, по сравнению с его мицубой высоко! Гораздо выше, а в верхнем положении ваще пипец! Неужели нельзя сделать самому, чтоб ниже руль падал?....
  11. Привет братья пыжеводы! Такой у меня щекотливый вопрос....никому никогда не приходила в голову мысль, что руль в 406м даже в самом нижнем положении всё равно высоковат? И хочется его опустить ещё пониже, НО никак!...упор! Я даже сравнивал с опелем, пассатом, лансером и т.д...у всех машин руль опускается гораздо ниже...т.е. наше нижнее положение-это у них верхнее!!! А в нашем случае в самом верхнем положении руль вообще задран на торпеду)))) шок! Первый раз такой диапазон вижу, для каких водителей это разрабатывалось, непонятно....может кто-то уже колхозил что-то с регулировкой и есть способ сделать её пониже? Заранее благодарен за ответы!...
  12. давно избитая тема, но не могу найти фотоотчёт о ремонте...там шестерню из металла точили, может у кого ссылка есть?...заранее благодарен!
  13. ...вот я и думаю, может и у меня эта лямбда?...раньше при морозах расход повышался до 12-13 л. в городе, а сейчас морозов нет, а расход такой и остался! надоело вокруг заправок ездить)))
  14. Чем дело-то кончилось, с вибрацией?
  15. значит мастер был косой)))
  16. мне мастер сказал, что вкручивать шпильки некуда! там после высверливания толщина в кузове под шпильку 2 мм! неужели под шпильки такое тонкое посадочное место?
  17. Никто не отзовётся?
  18. Всем привет! Напишу здесь....как всегда прилетел нежданчик в ввиде сорванной шпильки при замене задних втулок стабилизатора. Так вот, посоветуйте, как лучше исправить косяк...либо высверливать и нарезать новую резьбу, либо, как предложил знакомый кузовщик, вскрывать арку колеса и изнутри менять на новые болты?
  19. Понятно, спасибо за советы!
  20. @slavyanin13rus, Спасибо за инфу! У родных поводков обмерзает место сгиба(которое и так не гнётся) и пропадает прижим щётки, такая чуйка, что прижимная пружина вообще отсутствует, короче косяк
  21. @slavyanin13rus, Славэн, а можно подробнее, от какого ровера(какой марки) подходят щётки? Вопрос очень актуален и если водительский поводок можно поменять на поводок от 206го, то пассажирский- х.з.
  22. @механик, Щётки меняются с трудом, надо менять поводки, где-то на разборках искать
  23. @механик, У меня поводки вверх не поднимаются
