алекс163
    95
Все публикации пользователя алекс163
  1. алекс163
    Нужна Помощь!
    завелся, но из за того , что масса идет по другим проводам может работать с перебоями
  2. алекс163
    Нужна Помощь!
    масса на двигатель идет?
  3. Коробка очень проблемная, но ремонтопригодная. Ремонт не дорогой, замена двух клапанов и промывка в районе 5-10 круб. Замена масла обычно не помогает. Брал б/у авто с автоматом. Все было хорошо. Через 15000 км начала выходить иногда в аварийный режим. Потом все чаще и чаще, и кончилось тем что пока не прогрееться автомат машина постоянно переходила в аварийный режим.Когда прогревалось - все работало великолепно без толчков и рывков. Так и продал ее ничего не делая, но наездив при этом 25000 км. Брал супруге, что бы научилась ездить.На ремонт тупо забил. Да при покупке загонял в сервис, по коробке небыло никаких проблем, все ок. Да и балка у меня была в идеальном состоянии.
  4. открутить крыло и легко снимается , а если немного помучится можно и без снятия. Необходимо снять горловину(снимается легко с моторного отсека) потом попытаться открутить гайку со стороны крыла (вот тут мешает все: подкрылок, крыло, фара, противотуманка и тд, но открутить можно) а потом тянем его немного назад и вынимаем. Как то так.
  5. алекс163
    Лямбда Зонд
    не будет он тогда работать правильно. Оригинал или аналог оригинала, ценник гуманный
  6. алекс163
    Взаимозаменяемость Двс
    слишком заморочно, проще продать и купить 1,4
  7. алекс163
    Потерялась Мощность
    по ходу неудачно поменяли...
  8. алекс163
    Как Проверить Сцепление.
    скорее всего сцепе кирдык. Менять лучше вместе с корзиной и выжимным подшипником.
  9. алекс163
    Эбу
    от других ни чем не отличаеться http://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/bloki_upravleniya_dvigatelem_ebu_dlya_inomarok_269240980 http://avtorazbor163.ru/p25016932-ebu-dvigatelya-psa.html
  10. алекс163
    Глохнет На Ходу
    прверьте давление в рампе когда мало бенза, походу насос.
  11. диагностика тебе в помощь, но по ходу обратный клапан
  12. а тупо свечи махнуть не пробовал, когда выкрутишь свечки сфоткай их а дальше посмотреть надоть
  13. алекс163
    Подогрев Сидений
    сидушки менять
  14. правую переднюю дверь разбери и посмотри сам механизм
  15. алекс163
    Жрет Масло
    пробег 127000, масло как ело так и ест, около2 литров на 20000 км, не дымит , цепь не менял и пока не собираюсь, а так движку жаль, лечить и лечить, начать надо с раскоксовки, а дальше смотреть, по результатам
  16. алекс163
    Оцениваем Надежность Peugeot 206
    у нас 2 машинки , пыж206 и пыж308. На 206 супруга перевернулась, пролетела кучу метров, и ни одной царапинки, за что пыжику ОГРОМНОЕ спасибо, правда пыж сейчас смотрится не важно, А 308 брали с салона , сейчас пробег 106000 км, Поломки были , но все не большие и не затратные, сейчас вот помпа полетела - 1080 руб + замена. А так не особо затратные машинки, Вот десятку я с нуля брал, вот это тот еще подарок, когда продал - радовался, ломалась каждую неделю, то одно то другое. Нахер советский автопром.
  17. алекс163
    Ремонт Кузова
    такая же проблема
  18. Это ты с кем на рыбалке?
  19. движок вообще молчит, даже попыток завестись нет?
