Электрика Peugeot 307
А почему генератор СРАЗУ стоит в 1,5 раза мощнее???Когда вы на него ответите и задавать других не будете.....
Вот и ответьте, мне интересно!!!
Вот и мне интересно,многие ставят валео 80а и радуются жизни!
Да и по вину даёт два варианта.
Дык, а вам-то - что\кто мешает? Ставьте и радуйтесь...
У меня 3 пыжа, один после ДТП(распродаю по запчастям)! Так вот первый(аварийный) пыж:307 двиг RFN EW10J4 2,0 МТ, в комплектации климат, подогрев сидений, пер подъемники и всё остальное как у всех! Продал недавно генератор с него Валео 80А! Второй пыж:307 двиг NFU TU5JP4 1.6 АТ, комплектация, как у первого!!! Генератор Валео 80А, недавно щётки менял, стёртые были! И третий пыж жены:206-ой двиг KFV TU3JP 1.4 МТ, в комплектации простой кондёр и пер подъемники! Генератор тоже Валео и тоже 80А!!! Ну вот как-то так!
А у меня бьется только
01
5705 6N
RP 98 018 953 80
01
01
ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG12S077
01
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG12S051
01
01
120 AMP
MITSUBISHI* - A 003 TB 2691
01
01
120 AMP
5705 HA
RP 16 088 810 80
01
01
ГЕНЕРАТОР РЕМОНТНЫЙ СТАНДАРТН.
120 AMP
01
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG 12 S 051
01
01
120 AMP
VALEO(ALTERNAT) - SG 12 S 077
01
01
120 AMP
01
5705 6N
RP 98 018 953 80
01
01
ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ
120 AMP
01
01
120 AMP
01
01
120 AMP
01
01
120 AMP
5705 HA
RP 16 088 810 80
01
01
120 AMP
01
01
120 AMP
01
01
120 AMP
01
01
120 AMP
Я Вам говорю, как есть у меня и никаких недозарядов ни на одном пыже нет и НЕ было!!! Изменено пользователем andreygen
Спасибо тебе дорогой друг за такой развёрнутый ответ! Даже настроение поднял в конце рабочего дня!Вот без сомнения буду брать валео 80а только загвоздка,их там тьма тьмущая, крепление вроде все одно шкивы все одинаковые,а вот артикулы у всех разные, как не прогадать? И есть ли отличае у Генераторов RFN и FNU?
Внешне абсолютно одинаковые!!!
ну если с фирмой есть определенность, то почему не обратится к каталогу производителя?
у них наверняка и применимость по маркам и моделям авто есть
Нужна схема CAN шины пежо 307 2004г.в 1,6
Что конкретно?Общей схемы нет и сейчас не прикрепляются
З.Ы Вы так можете долго задавать один и тот же вопрос.....
Потому что его вопрос просто смысла не имеет.
У can нет схемы. Есть стандартная топология и физические подключения внутри разьемов.
об этом и вопрос
Проблема в следующем. Один из блоков управления глючит, машина стоит в сервисе электрик предлагает для выявления этого блока запараллелить их, но без схемы не может разобраться с проводами часть из них выцвела. VF33HNFUE83307675
Какой из блоков? О чем речь вообще?
Кого с кем запараллелить?
Водяной насос с собачей будкой?
С чего вообще вляли что один из блоков не работает?
Электрик точно в себе?
ПРОБЛЕМА В ЧЕМ? ЧТО БОЛИТ ТО?
Я думаю это сумрачный гений электрика генерирует всякую чушь, которую он сам не понимает или обьяснить не может. Вилимо лексии нет, но есть много теорий и жгучее желание обуть в лапти хозяина
Battery charge or electrical supply faulty, данная ошибка выскакивает именно на холостом ходу гена после ремонта были заменены щетки, акум новый при появлении ошибки авто глушил смотрел мультиметром напряжение акума в норме. Что может быть?
всем привет .подскажите пжл  на ЭБУ какие провода идут на массу.не хочет работать стартер не крутит.кинул с кузова на корпус всё работает стартер крутит.где масса пропала не пойму.все массы которые рядом зачистил не помогло.кинул соплю напрямую всё работает.или можно так оставить??а то как то не по себе.
пс 2006 год 1.6 109 лс.
всё исправил дело было в плохих контактах на стартере. не работало абс не крутил стартер глючило практически всё.
