HarDmi
HarDmi
    17
Все публикации пользователя HarDmi
  1. Может кому пригодится,решил свою проблему заменяло на новый генератор. Проехал после замены 1000км все в полном порядке. Генератор Krauf ALM1741 делают китайцы под руководством немцев! Выглядит добротно ,надеюсь и прослужит долго! Если вдруг будут нарекания буду отписываться!
  2. Конечно в обязательном порядке!
  3. Да с генератором определился,можно считать вопрос решённым! Всем огромное спасибо за внимание к проблеме!
  4. Не хочу морочиться дальше со своим геной,тут вопрос в другой как правильно поступить купить новый или восстановленный,но не митсибиси и как выбрать правильный из множества бэушных,что бы не лазить лишний раз.А свой отдам на обмен.
  5. Так и не собирался выкидывать,он исправный,на стенде у двух мастеров гоняли говорят рабочий сто пудов.ставлю на машину на холодную все отлично заряд идёт как надо,стоит машине прогреться все заряд пропадает,проходит часа 2-3 снова заряд есть и так по кругу.Вот такой зверь который не хочет приживаться на авто после ремонта! А началось все с мерцания фар,были заменены подшипники и реле регулятора.после ремонта месяц откатал и начались проблемы. И таких историй куча!
  6. В любом другом случае ответил бы нет,но не хочет митсибиси приживаться на моей машинке.Все определился с фирмой и с мощностью генератора,осталось правильно артикул подобрать! Все определился с фирмой и с мощностью генератора,осталось правильно артикул подобрать!
  7. HarDmi
    Электрика Peugeot 307
    Спасибо тебе дорогой друг за такой развёрнутый ответ! Даже настроение поднял в конце рабочего дня!Вот без сомнения буду брать валео 80а только загвоздка,их там тьма тьмущая, крепление вроде все одно шкивы все одинаковые,а вот артикулы у всех разные, как не прогадать? И есть ли отличае у Генераторов RFN и FNU?
  8. HarDmi
    Вот и мне интересно,многие ставят валео 80а и радуются жизни! Да и по вину даёт два варианта.
  9. Ещё вопрос,новый Китай или восстановленный валео?
  10. HarDmi
    Подскажите пожалуйста хочу поменять генератор со 120а на 80а чем это чревато?
  11. Всеравно после всего прочитанного на форуме уже нет доверия к генераторам митсубиси,как кто то говорил проще выкинуть сразу чем ремонтировать,так вот настал тот момент,хочу взять на разборке валео,благо можно вернуть если не в нем проблема,вот только какой брать,какие характеристики учитывать?
  12. По каталогам много вариантов от 6 до 15к и не одного valeo,но судя по тому,что многие переходят именно на valeo с Mitsubishi, хочу тоже решить эту проблему раз и навсегда. И ещё момент,генератор Mitsubishi вроде как на 120а ,можно ли ставить на 80-90а?
  13. Дороги форумчане выручайте. Знаю всех достала эта тема,но ответа я так и не нашёл. Возникла проблема с генератором Mitsubishi пытался вылечить,но чем дальше тем меньше средств и сил уже остаётся. Пришёл к выводу нужно менять гену на valeo, так вот собственно какой брать? Вот vin VF33CRFNB82080872 Вот номер родного Mitsubishi 9638275980
  14. HarDmi
    Новичкам!
    Всем привет! Давно курю ваш форум,но вот пришло время вступить в ваши ряды!
  15. HarDmi
    Мерцают Фары
    Всем привет,постоянно мучала эта проблема мерцания,при этом стрелка тахометра взлетала и падала в такт мерцания и подметил,что чаще всего проблема возникала в сырую погоду.При всём при этом мерцал только ближний,дальний работал исправно.По началу остановка на пару минут и выключение зажигания решала эту проблему.Грешил как многие на генератор,но решил сначала избавиться от ксенона который достался от предыдущего владельца, тут же ухватил новый акум по дешёвке. В итоге стандартные лампочки и новый АКБ решили мою проблему!
