Двери Не Открываются
qwerty
Ребята у меня вот какая проблема, нажимаю на кнопку открытия дверей на брелоке, а они не открываются. Думал батарейка села ,взял запасной ключ , такая же ерунда, но сиденье начало двигаться по памяти. Багажник открывается с брелока, но если закрываешь его то с кнопки которая в нуле не открывает, только с брелока. Залез через багажник в салон. Надеялся кнопкой что на центральной консоли открыть, не получилось. Машина заводится , предохранители все целы. Что за полтергейст.
И еще, нет зумера когда подносишь ключ к замку зажигания.
Изменено пользователем qwerty
Как-то раз то же было, сидел в салоне и нажал кнопку снятия с сигналки на брелке так сиденье водительское поехало само, пробовал раза три четыре, так и есть. связь только отследить не могу...
То , что зумер не работает это нормально ! Потому что двери закрыты , а вот с дверьми скорее всего где то обрыв !!! По хорошему , через рр-2000 можно попробовать , через тест исполнительных элементов ( если не откроет , то что то с проводкой )
Всем спасибо, открыл капот отключил мозги потом все обратно И гуд
Приветствую. Столкнулся с похожей проблемкой. Грешу на второй аккумулятор, который в багажнике.
кто знает где стоит БЛОК БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ 6556 KF тот что под цифрой 5
Да кстати а как зимой бороться с замерзанием дверей веутри обшивки ? а то открыть открываются а закрытся хрен пока не оттают. Помазать чем то ?
Решал проблему вместе с "УФО", в помещениии наставил на одну дверку на часик, потом на вторую, пока снова не помыл проблемка не появлялась.
Андрюх, тоже бывает такая хрень. Хочу избавиться раз и на всегда)! Только не понятно "Кто или, что УФО"??))). Извини, могу тупить)))))), просто не понятно!
Возможно), ждем ответа!)
Так точно, просто высушить. Дверь водителя высыхала сама после длительной поездки, а вот правая ни в какую. Если кто открыл - жди пока машина прогреется. Поставил обогреватель и ура!
Если только снимать обшивку и изнутри. С наружи, я пробовал всем)). ( влаговыводителем, смазками и.т.д )
Я бы промыл wd40, обдул и смазал силиконом в спрее, но не охота разбирать обшивку, если у кого то есть желание - удачи!
Задрала меня эта проблема (в первом посте) периодически вылезает, и потом сама собой исчезает, кто знает диагностика покажет в чем проблема?
А я вот думаю чем нить помазать изнутри.
Только силиконом, резинки так по брызгал, а внутри, взял распылитель с трубкой от WD 40 одел на силиконовый балончик и на сколько можно забрызгал замок. Помогло.
