На Одометре 999999 Помогите Что Делать
dx_tver
На одометре общий пробег высвечивается 999999, кто нибудь сталкивался с таким явлением и что делать?
Машина своё отъездила :opasnoste: у меня была фигня ,только все 0000000 стало, тебе к корректировщикам пробега наверно обратится надо.
Причина может быть в попытке некорректной корректировке пробега. Мозги так реагируют когда блоки с разных машин ставишь,у которых разный пробег.
Я так понимаю, если это случилось - то должна быть какая то причина. Вопрос: как и из-за чего?
Так в том то и дело, что никто ничего не корректировал, само по себе
Но суть дела такова ,сам его без специального прибора на место не поставишь, хотя цена этой хреновины окупается за пару отмоток
Парни, я нахожусь в г. Нижневартовск, тут есть только один мастер который занимается Пежо и Ситроенами. Он в данный момент уехал на отдых, а ближайший официал - это в Сургуте 230 км. Может быть кудато можно самому залезть, где то что то посмотреть потрясти???
А че за хреновина то?
в нижневартовске есть сервис которыый называется авторитет, там работает костя, сервис находиться за Гаи
Я думаю вся информация содержится в блоке управления (имхо) отщёлкнуть 3 разъёма и вытащить его 5 секунд ,но его хоть тряси хоть бей молотком всё равно не поможет.
он все делает :)
ты о чем???
А поподробней, в 2ГИС я нашел авторитет тех. центр но он совсем в другой стороне а не где ГАИ
О сервисе - в личке.
Слышал о таком на 4007, тогда приборку по гарантии заменили.
да и если только на приборке, возможно есть какая-нибудь реализация в PP2000 для установки новой приборки.
Ну так а всё таки где хранится информация об этих цифрах (на вазах они эти корректировщики заставляют снимать панель),в общем не понятно ни фига то ли это зависит от прибора, или информация содержится в приборной панели???
пробег в приборке, и в BSI
Ну так что посоветуете сделать то? ХЭЭЭЛП!!!
Да езди так , мне бы твои проблемы, как продавать будешь сделаешь сколько нужно...
Вообще если в приборке и BSI будут разные пробеги, то машина может и вообще не завестись...
@icechieff, да заведеться, сколько раз пробовал бси подкидывал которое в складе лежит ))
Все заводится, бортовой работает и показывает все как надо, спидометр работает, а вот одометр суточный кажет и считает, а общий кажет 999999 постоянно
Вот как такое произошло, никуда не лазил ничего не делал, вчера вечером только заметил.
Блин чё то начитался я про эти bsi, ни хрена ни чего не понятно, одни пишут что телекодировка и инициализация нужна иначе вообще не заведёшь, другие говорят что просто ставишь это всё автоматом происходит, Вот Рустам пишет что несколько раз подкидывал, И вспоминаю свою девятку, насосом в карбюратор подул,завёл и попёр,один недостаток езда получается как на телеге.
на работе у меня лежит рабочий блок БСИ на всякий случай для временной замены! от 308, пробовал уже три или четыре раза, работает как на своем, никаких изменений!
