Shyt Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Ребята здравствуйте!Стал счастливым обладателем 307-го пыжа,с тем что постоянно после закрытия дверей еще немного горит салонный свет смерился,про не долго горящий счетчик км прочитал в инструкции.Но когда заменил магнитолу, то при открытии двери она включается и это мне не нравится приходится посстояно щелкать панельку,подскажите почему на дверь все так реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 значит питание магнитолы не оттуда взял... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Подключился к стандартному через переходник с комплекта магнитолы,в электрике не силен можно мне цвета питания подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 По поводу цветов!!!!магнитолы чёрный(-) желтый-красный (+) на болшенстве мафонах,я вообще на прямую от АКБ провел,через провод на уселок который кидал,в общем оба провода скрути(+) и подключай только через предохранитель и всё работает!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Если уходя оставлять магнитолу включеной,то про открытии двери она сама активируется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 на магнитолу должны приходить два плюса, один желтый должен быть постоянным второй красный это асс там плюс должен появиться при первом повороте ключа! а чем тебя это не устраивает? ну открыл дверь и магнитола включилась! что в этом ужасного то??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 Про салонный свет,его легко отключить,нажал среднюю кнопку подержал несколько секунд и всё, при открытие дверей он не будет загоратся, активировать так же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 поменяй плюсы местами в переходнике и всё Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 (изменено) Я уже пробовал,у меня всёравно была такая же фигня,настройки задолбался ставить,диагноз только напрямую!!!!!!!!!кто любит хорошо настроенную музыку)))) Изменено 11 июля 2013 пользователем Новик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 @Новик, на желтом проводе сделай плюс постоянный а на красном только при асс и всё у тебя будет работать првильно!!!1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 У меня то работает всё как надо!!!!!а провода я пробовал менять всёравно питание отключается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 потому что у тебя там плюс не постоянный! он у тебя пропадает когда засыпает авто! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 ага,по этому напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 ага,по этому напрямую жолтый провод, а красный на тот что засыпает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 11 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 попробую перекинуть,может что выйдет,а так уже привыкать начал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 14 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2013 попробую перекинуть,может что выйдет,а так уже привыкать начал)Переделал???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 14 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2013 shyt куда то пропал??? не ну а чё если с другой стороны посмотреть даже удобно, можно ещё переделать ,дверь открываешь и авто заводится, или привязатся к цз вообще самодельный автозапуск получится( у меня с балкона 4 эт добивает) 307й это же не паханое поле, мы ещё французам покажем!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 15 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Ну значит все намного проще получилось на переходнике поменял местами провода наверное асс и маса ну или что то вроде в названиях не силен по электрикевырубается как положенно от замка зажигания с задержкой сек 20 как и показатель кмНу теперь приступим к лечению сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 А какого сигнала, просто бибики, или когда ставишь авто на сигналку и что то не закрыто он издаёт сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 15 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Бибики нет и я не знаю сигнализация стандартная должна пищать при закрытии дверей или только поворотниками мигает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Штатная противугонная система работает по европейским требованиям, которые исключаю звуковые сигналы, только световые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 но при попытке вскрытия я думаю должна срабатывать же, не просто так там сирена стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Звук она подает когда пытаешься закрыть с незахлопнутой дверью. Или когда ключем открываешь закрытую брелком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shyt Опубликовано: 15 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2013 Ну тогда не работает и сирена и бибипка,знать бы где рупор находится в инструкции чтот он не указан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
