При Открытии Двери Включается Магнитола
Shyt
Ребята здравствуйте!
Стал счастливым обладателем 307-го пыжа,с тем что постоянно после закрытия дверей еще немного горит салонный свет смерился,про не долго горящий счетчик км прочитал в инструкции.
Но когда заменил магнитолу, то при открытии двери она включается и это мне не нравится приходится посстояно щелкать панельку,подскажите почему на дверь все так реагирует?
значит питание магнитолы не оттуда взял...
Подключился к стандартному через переходник с комплекта магнитолы,в электрике не силен можно мне цвета питания подсказать?
По поводу цветов!!!!магнитолы чёрный(-) желтый-красный (+) на болшенстве мафонах,я вообще на прямую от АКБ провел,через провод на уселок который кидал,в общем оба провода скрути(+) и подключай только через предохранитель и всё работает!!!!!!!!!
Если уходя оставлять магнитолу включеной,то про открытии двери она сама активируется.
на магнитолу должны приходить два плюса, один желтый должен быть постоянным второй красный это асс там плюс должен появиться при первом повороте ключа! а чем тебя это не устраивает? ну открыл дверь и магнитола включилась! что в этом ужасного то???
Про салонный свет,его легко отключить,нажал среднюю кнопку подержал несколько секунд и всё, при открытие дверей он не будет загоратся, активировать так же
Я уже пробовал,у меня всёравно была такая же фигня,настройки задолбался ставить,диагноз только напрямую!!!!!!!!!кто любит хорошо настроенную музыку))))
Изменено пользователем Новик
@Новик, на желтом проводе сделай плюс постоянный а на красном только при асс и всё у тебя будет работать првильно!!!1
У меня то работает всё как надо!!!!!а провода я пробовал менять всёравно питание отключается
потому что у тебя там плюс не постоянный! он у тебя пропадает когда засыпает авто!
shyt куда то пропал??? не ну а чё если с другой стороны посмотреть даже удобно, можно ещё переделать ,дверь открываешь и авто заводится, или привязатся к цз вообще самодельный автозапуск получится( у меня с балкона 4 эт добивает) 307й это же не паханое поле, мы ещё французам покажем!!!!!! :laugh2:
Ну значит все намного проще получилось на переходнике поменял местами провода наверное асс и маса ну или что то вроде в названиях не силен по электрике:)вырубается как положенно от замка зажигания с задержкой сек 20 как и показатель км:)
Ну теперь приступим к лечению сигнала:)
А какого сигнала, просто бибики, или когда ставишь авто на сигналку и что то не закрыто он издаёт сигнал?
Бибики нет и я не знаю сигнализация стандартная должна пищать при закрытии дверей или только поворотниками мигает.
Штатная противугонная система работает по европейским требованиям, которые исключаю звуковые сигналы, только световые.
но при попытке вскрытия я думаю должна срабатывать же, не просто так там сирена стоит
Звук она подает когда пытаешься закрыть с незахлопнутой дверью. Или когда ключем открываешь закрытую брелком.
Ну тогда не работает и сирена и бибипка,знать бы где рупор находится в инструкции чтот он не указан:(
