Барабанный Стук Сзади
fas
Это абсорбер чтоль какой? Может просто ислючить его из цепи и забыть?
Люди отзовитесь, зная откуда стук слышу теперь его всегда, даже при музыке чудится что слышу! Есть информация что там стоит "шарик" и его должна прижимать пружинка, она может лопнуть, потом шарик болтается, но как добратся туда, помогиче плиз! Изменено пользователем fas
может где-то на разборке поискать запчасть?
если что то менять то целый бак, там все вместе спаяно, меня интересует как все устроено, что за деталь там стучит и почему?
Вижу что нашли причину. А у меня случай был- я неделю по сервисам мотался, искал стук сзади. Трясли, щупали, тянули и простукивали "знатоки". В итоге один нашел- колесо болталось :-)
У меня тоже в зимнее время барабанит на 307SW.
Так никто и не знает что за бачок?
Изменено пользователем chipys
Что-то и у меня барабашка сзади завёлся... По относительно ровному асфальту - всё тихо, по глубоким ямам если медленно ползти - тоже тихо.
Наиболее отчетливо проявляется на дороге по типу "гребёнка", она же стиральная доска, когда подвеска совершает частые не сильные колебания.
Звук глухой, средней громкости, жена вообще ничего не слышит, а меня бесит. Из багажника всё достал, вплоть до запаски.
Самый прикол, что не могу понять, слева или справа стучит, такое чувство, что по центру и в багажнике, но там пусто, обшивка закреплена везде..
Помню, плохо были затянуты и ослабли стойки стаба, так там металлический лязг был, а тут даже с открытым окном ничего не слышно, только с закрытыми окнами слышу низкочастотное уханье...Но его точно раньше не было. Жопу не кидает, управляемость в норме.
Изменено пользователем altersin
Если типа булькающего,то скорее всего внутренности амортизаторов дают такой звук.
Не сказал бы, что булькающий, наиболее точно его можно описать, если бы вы в пустом багажнике оставили...ну скажем насос, и он бы там подпрыгивал на кочках.
Боюсь, что жена не одобрит предложение прокатить её в багажнике))
Но может и амморты, они судя по маркировке еще родные...
Попробуй найди участок дороги с нужной неровностью и со стоящей рядом стеной. Проехай с открытым окном в одну сторону, и другую. Или жену попроси на улице постоять, послушать. По очереди то правой, то левой стороной мимо нее проехай... Может услышит, с какой стороны звуки.
Стойки стаба задние посмотри, у меня они заразы откручивались и начинали стучать именно на "стиральной доске" как будто что-то в багажнике летает, тоже на запаску грешил. В результате посадил на синий локтайт. Стойки новые Сасиг, проездил полгода...
Cпасибо за идею. Хотя помню затягивал их как в последний раз)
Стойки стаба прикручены намертво. Проверил еще алюминиевый экран вокруг глушителя, когда-то он у меня загнулся и барабанил по днищу, но нет, всё четко зафиксировано.
Заметил еще, что слева резиновый демпфер рассыпался почти полностью, при желании его можно легко оторвать рукой. Но как я понимаю, он только на сильном расколбасе влияет? А у меня грохочет даже на мелких выбоинах...
меняй солдатиков, то что они прикипели...ни хрена не говорит об их эксплуатационных свойствах, проходили уже
А товарищ Тула607 был прав!
Правая стойка стаба начала стучать...я на неё вообще не думал даже, 5000 после замены всего прошла. Заменил и стук прошёл.
Я её потом расковырял, никакого криминала не увидел, ну шарнир в смазке, все как и должно быть, сфигали она застучала...
Peugeot/Citroen (517844:laugh2:
Но в оправдание этой стойки скажу, что стучать она начала после езды по жесткому бездорожью в течение часа, "дорога" была примерно как на этой картинке
Оригинал, получается? А цена оригинала?
Ну продали как оригинал, а по факту хз...
Ценник был что-то в районе 900 рублей.
