Сигнализация С Автозапуском На 307 - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
dep
Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь ставил сигналку с автозапуском на 307 рестайл? Есть проблема по концевикам дверей и салонного света.
Сам ставишь? Я всегда хотел, но от многих слышал, что на Пежо/Ситроенах очень тяжело правильно поставить...
нет ставлю не сам, но и не в сервисе. Скажем так, знакомый. Всё уже поставили. Правильной работе мешает салонный свет, который сам включается когда заканчивается прогрев. Сигналка воспринимает его, как открытие дверей и начинает визжать! Что делать не знаю.
концевики все в 307 раздельные и идут на BSI, поэтому провод от сигналки завели на плафон в салоне. Отсюда и все проблемы.
ну мне вот так все отвечают, что куда то там надо повесить диоды, а конкретно никто сказать не может, что бы я понял работу схемы. :)
Так а ты нарисуй схемку свою в районе лампочки, а мы подрисуем...
А где её взять то схему? "Схематик" у меня чёт не работает.
ещё и конденсатор! Нет, ну это уже надо точно где то схему салонного плафона и концевиков искать!
если ещё актуально!!!!!
на BSI
голубой - передняя пас
синий - задняя левая дверь
фиолетовый - задняя правая дверь
в каждый провод концевика в разрыв ставить диод. серой полосой ОТ блока bsi. и еще по диоду чтобы их развязать
концевик водителя обязательно брать на замке ЦЗ в водительской двери (на bsi он тоже есть, НО........, короче, есть "НО",долго объяснять). в вод. двери синий тонкий провод разрезать и вставить диод. подключать со стороны замка ц.з.
Edited by Tipich37
Апну тему.
StarLine Twage A91 Dialog Flex с автозапуском, ставил кто-то, как она?
И я так понимаю если из поста выше не сделать махинаций, то будет проблема?
И может ещё посоветуете где поставить можно.
Edited by Spaum
И ещё, мне тут озвучили стоимость установки 15-20к, это нормальная цена?
15установка + надо купить обходчик иммо и ещё один чип.
Ну собственно нашел вариант
StarLine A91
10450р. с установкой
4950р. без установки
Производитель: Ultrastar
Акция!!! Лучшая цена - A91 + обходчик ВР-02 + сирена + установка = 10500р.
Но хотелось бы услышать может кто с форума устанавливает в Дефолт-сити. Чтобы по уму.
а ты попробуй отключить включение салонного света при открывании дверей.
там как-то это программируется.
нужно либо через кан шину, либо развязку диодную делать, если через кан подключиться то нужен не а 91 а А 92 либо 94 с каном, тогда и замки будут раотать и двери будет видеть и контроль двигателя! останется только зажигание зацепить и всё!
Здравствуйте, это мое первое сообщение на этом форуме))) У меня peugeot 307 2007 г.в. (рестайлинг с can шиной). После покупки поехал ставить сингалку с автозапуском. Мастер посоветовал поставить starline e90+can модуль+обходчик иммо. Пол дня "ковырялся", позвонил-сказал, чтобы я поехал к ОД и включил в штатных мозгах машины штатную сигнализацию (не видел половину сигналов). Нашел электрика с pp2000. Мы с ним около часа ковырялись (включили "вторую установку сигнализации" + в других пунктах что-то связанное с сигнализацией). После этого отдал машину обратно на установку. Теперь запускаю машину дома с брелка))) За установку с сигналкой и доп. модулями взял 12500 руб.
@reaef, иии? :)
Может кому будет полезно...например, я не знал, что надо штатную сигнализацию активировать, как "вторая установка"!
