Aromarich Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 В рычаге 2 сайлентблока один плавующий а другой состоит из 2-х частей или нет? Заказывать нужно 2 или нет? Под номером 8. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 То же планирую переднюю подвеску перетряхнуть и то же мучает это вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 если оригинал то 2, т.к. по одному придет.. если неоригина, то смотрите описание(мож 2 в комплекте) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergey_peugeot Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 Оригинал или нет, заказывать нужно 2 штуки на один рычаг ( 4 штуки на передок). Сам перетряхивал подвеску, там действительно по 2 штуки стоят. Заказывал в салоне у официалов, понадеялся на их компетентность, попросил все на передок. Вот они и привезли мне все на передок, по одной штуке......... пришлось после дозаказывать еще!!!!!! Такая же песня и на заднем нижнем рычаге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir59 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 Понятно, тоже думал поменять, буду знать............... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kasoi84 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 если разбит двойной, стоит ли менять плавающий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 если разбит двойной, стоит ли менять плавающий?однозначно!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kasoi84 Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergey_peugeot Опубликовано: 5 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 Как уже писал, сам перетряхнул всю ходовку на своем 607-м. По опыту проделанного скажу: если уже и сняли рычаг (какой-либо), то меняйте все в комплексе. Причем еще и симметрично. т.е. если передний рычаг, то оба, если задний, то желательно обе стороны. А сзади по два рычага с каждой стороны. Не рационально из-за одного рычага разбирать пол-ходовки. Если заморачиваться - то в комплексе, и больше к этому вопросу не возвращаться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 6 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 Всем респект!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 20 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2013 Поменял, пришлось только купить съемник шаровой за 550руб. А так все меняется довольно не сложно, плавающий сайлентблок пришлось аккуратно стачивать болгаркой с одной стороны под углом 45 градусов,сидит он там хорошо,даже нет намека на ржавчину думаю стояли еще родные!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayercom Опубликовано: 11 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 А номера не подскажите и по сколько штук поеупать ? И не проще ли рычаг в сборе взять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 А номера не подскажите и по сколько штук поеупать ?И не проще ли рычаг в сборе взять. Сайлент блоки копейки стоят( относительно), рычаги тысячами измеряются. Я когда менял, мне тоже в сервисе сказали : Что с ними еб..ся, давай рычаги поменяем. ...Я говорю им ни хера, меняем сайлент блоки. Цена рычага от 7000, до 14000, а сам сайлентблок их там два. Один чет не соврать бы ))рублей 400, второй около тысячи + замена 1800 -2000. Разница конечно ощутима, правда???))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 11 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 (изменено) в этом же каталоге (сервис бокс) справа в списке есть количество. 4шт там указано, т.е по две на сторону. 08 3523 43 04 ШАРНИР ПЕРЕДН. РЫЧАГА ПОДВЕСКИ AV Изменено 11 июля 2014 пользователем SAtaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2014 На самом деле на 2.2 бензин, точно по два. Один большой, один маленький, но вот в каком то каталоге я видел другую абсолютно конструкцию, тоже 607 но трех литровый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slayercom Опубликовано: 12 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2014 Так не пойму тот что номер вы дали их купить 4 штуки и все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 15 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2014 Друзья подскажите пожалуйста. Поменяли мне передние амортизаторы и как на зло перепутали лево-право. Поездил чутка разницы не заметил в установке разницы тоже не вижу. Стоит ли переставлять на свои места или не так страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 16 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 Друзья подскажите пожалуйста. Поменяли мне передние амортизаторы и как на зло перепутали лево-право. Поездил чутка разницы не заметил в установке разницы тоже не вижу. Стоит ли переставлять на свои места или не так страшно? Это не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 16 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 Друзья подскажите пожалуйста. Поменяли мне передние амортизаторы и как на зло перепутали лево-право. Поездил чутка разницы не заметил в установке разницы тоже не вижу. Стоит ли переставлять на свои места или не так страшно? Если честно, первый раз про такое слышу))). Как их перепутаешь?? Их по другому не поставишь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kain639 Опубликовано: 16 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2014 Поставил Boge, по маркировке не на своих местах. Мастер при установке разницы не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 10 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2017 Всем привет. меня вот интересует как правильно ступицу на стойку новую поставить? на что ориентироваться? думается мне что приваренное ухо под стойку стабилизатора надо расположить строго по оси приводного вала. Кто менял? подскажите плиз как правильно. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 11 января 2018 Поделиться Опубликовано: 11 января 2018 Сижу, думаю, куда я еще не лазил, но стоило бы залезть? В подвеску, конечно! Так-с, начнём с сайлентов, тем более и комплект уже сформирован, что там по денюжке - всего 120$...так, я аморт смотрел или всё таки сайленты?! о__О Люди, человеки! Вы реально покупаете их за такие деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 12 января 2018 Поделиться Опубликовано: 12 января 2018 нет, конечно! дешевле. Сижу, думаю, куда я еще не лазил, но стоило бы залезть? В подвеску, конечно! Так-с, начнём с сайлентов, тем более и комплект уже сформирован, что там по денюжке - всего 120$...так, я аморт смотрел или всё таки сайленты?! о__О Люди, человеки! Вы реально покупаете их за такие деньги? Безымянный.png Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 16 января 2018 Поделиться Опубликовано: 16 января 2018 (изменено) нет, конечно! дешевле.аналогов то нет, методом тыка подбирать? Изменено 16 января 2018 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
