Бензиновый Двигатель Работает Как Дизель
Сообщений в теме: 21
Artdigital
Artdigital
    Пыжевод
  • 97 сообщений
46
  • ИмяDima
  • ГородКишинев
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнеемеханика 2.2 газ/бензин, 2002 года
это нормально на 607 2.2 ?
Сообщение отредактировал Artdigital: 09 Март 2013 - 19:51
  • 2
#2
  • Администраторы
  • 15 067 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
давление масла в норме? значек на приборке не горит?
Artdigital
Artdigital
    Пыжевод
  • 97 сообщений
46
  • ИмяDima
  • ГородКишинев
когда завожу, 2 сек горит, потом тухнет, температура масла около 100 градусов
как прогреется начинает работать более тихо
у меня пробег - 240000 км, я залил синтетику 5w40, может надо полусинтетику 10w40?
yurok 607
yurok 607
  • 32 сообщений
1
  • Имяюра
для бензина 2.2 это нормально , лечится заменой муфт фазорегулятора , не надолго ., забей это не опасно .
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Добрый день . При таком пробеге лучше заливать масло более вязкое ( 10w40 ) - здесь ты прав ! , а вот на счет того что горит несколько секунд давление это уже что то значит .Если после замены масла проблема останется, то надо смотреть масляный насос . На самом деле на своем примере я могу сказать следующие . Я год заливал тотал и после замены вместе с промывкой - масло через неделю становилось черное и как вода ( возможно у нас в Москве левак продают ) , короче перешёл на кастрол 5w40 все проблемы разрешились ( через месяц при пробеге 140 км в день ) масло светлое и дизельный звук стал гораздо тише при пуске и после прогрева . Ещё есть один вариант борьбы с дизельным звуком - снимаешь верхнюю пластмассовую крышку которая закрывает катушку и с внутренний стороны наклей на неё аккустическую шумоизоляцию ( она состоит из липкой смолы , а сверху что то вроди фольги ) . Звук снижает процентов на 40 .
  • 2
#6
Artdigital
Artdigital
    Пыжевод
  • 97 сообщений
46
  • ИмяDima
  • ГородКишинев
я не знаю как должно быть но у меня так: поворачиваю ключ зажигания, все приборы на панели загораются потом тухнут все кроме сигнальной лампы диагностики двигателя, горит пока не поверну ключ до конца для пуска двигателя. у всех так, или только у меня?
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
2.2 бензин нормально переваривает? А то у нас Тотал то же доверия мало вызывает (симптоиы аналогичные) и продают лишь в одном магазине, а кастрола больше на прилавках.
  • Администраторы
  • 15 067 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
просто Тоталь бустро темнеет, скорее всего из-за того, что у него присадок моющих больше...
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Проблем при работе двигателя, конечно не замечено. Дизельный рык присутствует и эмульсия в холодную погоду постоянно на масляной крышке. По качеству масла трудно сказать, что возят, вот и сомнения возникают.
Заливаю при пробеге 165000км Total Quartz 9000 5w40
Сообщение отредактировал kain639: 11 Март 2013 - 19:50
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Нет , если двигатель не запущен ( то всё правильно ) , я думал у тебя после пуска лампа горит несколько сек...
Да , совсем забыл сказать про эмульсию ( в тотал у меня было тоже самое) , когда первый раз увидел на крышке ( честно очканул) ! Хочу сказать что против этого масла я своё мнение не навязываю , просто для себя сделал вывод на практике . Возможно это совпадение и я не прав ...
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
  • Подробнее2.7 HDI 2006 г.в. 6-АКПП
У меня как раз дизель 2,2 HDI, заливаю Total Ineo 5W30. Масло отличное, мотор работает идеально. Раньше ездил на Castrol SLX 0W30, тоже было ничего, но жидковато, просачивалось (не текло, а так, "потело") из патрубка вентиляции картера и т.д. Не думаю, что причина в масле...
Artem33
Artem33
  • 191 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнеедвигатель 1,8л 8 клапанный, бензин инжектор, коробка АКПП
Для начала попробуй поменять масло на погуще 10W40 я тотал лью нормально
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
0w30 конечно жидкое , масло с такой вязкостью подходит как правило к новым двигателям или после капиталки ( есть конечно исключения когда и при такой вязкости сальники держат нормально , но редко ) !
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
ну, мой практически новый, всего 200.000 прошел)) Знакомый в магазине этим маслом торговал, мне о-очень хорошую цену делал...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Ну если так , то да !
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
Льеш тотал-лей и дальше.Главное марку не меняй.Тотал на кастрол,потом не понравилось-обратно.У разных фирм-разные моющие присадки.Получишь течь сальников.
Кстати-то же касается всякой фуйни типа промывок.
Artdigital
Artdigital
    Пыжевод
  • 97 сообщений
46
  • ИмяDima
  • ГородКишинев
у меня раньше был total activa и ничего не текло, сменил на total energy и течет масло во всю...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
По поводу присадок поддержу ! На чужих примерах лично был свидетелем !!! Гамно полное (сальники потом как жвачка ) !
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
Если про масло разговор зашел-не в тему но интересно-http://www.2112.ru/s...hread.php/23726
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Интересная ссылочка спасибо !
