yurok 607
yurok 607
  • Posts
    32
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by yurok 607
  1. я брал новую оригинал 11ооо в рублях , аналогов на тот момент (год назад) не было, ,б\у по разборкам в половину дешевле ,риск экономию не перекрывает, на мой взгляд , т к моя не работающая заслонка визуально тоже хоть сегодня на базар .
  2. как не печально но это так , стираются дорожки на дпдз и ничего с этим не поделать., и в один прекрасный день она действительно не поедет многие сдесь это проходили .
  3. проблема решена , слетели астройки дросселя , катушки не подходят ,
  4. для бензина 2.2 это нормально , лечится заменой муфт фазорегулятора , не надолго ., забей это не опасно .
  5. друзья , доброго времени суток ,проблема следующего характера , двигатель 2.2 бензин начал периодически троить , решил поменять рампу катушек , с утра поставил новые стал заводить эффекта нет ,поставил старую -завелась, опять с пропусками , поставил новые-ноль, поставил на место старые заводится и сразу глохнет , вот так ., топливо качает , давление в норме , купил новые свечи -без изменений, подскажите где рыть , может ли слететь программа , может есть у кого спец почитать ошибки ессно не бесплатно , м . калужская
  6. на введенского есть токарка , делает за час , результат может не оправдать надежды . за два диска 1000рэ
  7. по поводу круиза смотри концевой выключатель под педалью ториоза там их два
  8. у меня по вину его нет(егр) и на том месте где он должен распологатся с тоит заглушка .
  9. собственно не могу сообразить как работает связка насос-выпускной клапан , то что он подает воздух это ясно и куда тоже понятно ,клапан препятствует попаданию выхлопа в в возд.насос (типа система ниппель)тоже ясно, не ясно каким образом насос проталкивает воздух через этот клапан преодалевая такое сопротивление , , пожскажите
  10. разбирается она на раз -два (и собирается тоже), вопрос в том есть ли смысл все равно отдельно ничего не купишь , хотя ДПДЗ вполне можно бало бы .
  11. какая коробка ? а так порой в поиске , все есть .
  12. если очень,очень надо то из салона можно .(как вариант)
  13. подскажите у кого сколько масла слилось при частичной замене , короб 4нр20 .
  14. возможно и такое , адаптация часто решает некоторое проблемы .
  15. может включена защита от детей или для мне знаю как там точно .
  16. вроде гдето были темы про недорогой неоригинал , никто не пробовал ?
  17. у основания правого крыла .
  18. муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно .
  19. yurok 607
    Акпп
    на диагностику тебе брат надо , а уж потом и выводы делай , такие они эти наши 607
  20. только диагностика , пробовать все подряд останешься без штанов , причин такого поведения очень много .
  21. посмотри при вкл зажигании передвигая привод датчика положения педали открывается заслонка или нет .
  22. я за интервалы замены , и синтетику.
