Звуковой Сигнал При Постановки На Охрану
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 13
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Доброго всем дня !!! Год с небольшим как купил свою ласточку и задался вопросом . При снятии и постановку на охрану и её срабатывании ( нет звуковых сигналов ) только указатели поворотов моргают !!! Что может быть или это нужно активировать с помощью П.К
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 620 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Так это ж хорошо!)) тихо и спокойно.
  • 2
#3
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Это да ! )) Только хочется чтобы всё было как надо !
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 513 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
нажми еще раз и бибикнет ...родная схема нахождение машины на стоянке
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Про поиск на стоянке это я в курсе , она просто моргает указытелями поворотов .
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 133 сообщений
314
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
у меня тоже глухонемая, вполне устраивает :popcorn: . Когда надо будет - заорет, не сомневайся. Сигналка горластая :oga:
GANSTER020
GANSTER020
  • 426 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
она и должна без звука ставиться, сниматься..
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
Оставьте открытым капот.поставьте на сигнализацию,если встала без звука,плохо.Попробуйте закрыть капот ,под охраной,если лампочки в этот момент заморгали, а сигнала нет,возможно ,скорее всего колокольчик издох.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Значит я не один глухонемой !!!
Леш ,а он отдельный ( клаксон ) или через звуковой сигнал ?
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 620 сообщений
95
  • ИмяАлександр
Колокольчик орет - будь здоров!! А вот при постановке-снятии тишина. Меня устраивает.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
Сергей_607, 6680.L2 сирена стоит отдельно.
AlexxxTT,Постановка и снятие с охраны так и должно работать.Без звукового сигнала.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 899 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Ок , ребят спасибо , значит у меня его вообще нет !(
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
У меня молчит вообще, капотом хоть хлопай хоть нет
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
75
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
qwerty, кнопка есть под капотом,на штатную сигнализацию?Если у вас установлена не штатка,так можно обхлопаться,ничего не заорет.Как вариант отсутствие штатной сигнализации.
