Вырубилась Задняя Левая Фара
Slayver
Доброго времени суток ;-)
Такая проблема: утром обнаружил, что индикатор левого поворота срабатывает в два раза быстрее чем обычно. Решил взглянуть на сами поворотники: мигают так же в два раза чаще, чем обычно (только левые). И обнаружил, что задняя левая фара не работает. ВСЯ! Поворотник, габаит, стоп, противотуманка. Уж не знаю, совпадение это или нет, но мне кажется это взаимосвязано. Я конечно пару предохранителей проверил, но как и ожидалось, они в порядке, Разъём вытащил/вставил, постучал, протёр, сказал "пожалуйста"... ничего не помогает. Может, кто сталкивался или знает, где ещё можно попробовать "пошевелить" (кроме мозгов :-) , не обращаясь к электрикам ?
у меня такой глюк был на Ксаре когда у фары была хреновая "масса". проверь, я подложил шайбу под барашек которым фара прикручивается, и держит проводок массы, и все появилось)))
icechieff , я конечно извиняюсь, но о каком барашке идёт речь?  :D
Утром полез, нашёл эту гайку, но провода там нет, если только он не изнутри, ослабил, закрутил, нет эффекта. Поехал по работе...
К обеду заработало всё (уж не знаю - совпадение это или нет), кроме габарита, но это уже видимо лампа или предохранитель (хотя, отдельного предохранителя для заднего габарита не припомню :D  позже посмотрю), ну да ладно, с этим, думаю, разберусь.
Так, а шайбу куда? Под эту гайку что ли?
у меня к похожей гайке от разъема фары шел проводок на массу, под него и подкладывал... может у тебя провод прикручен где-нибудь под обшивкой подальше к крылу?
ну конечно может быть, завтра гляну если смогу... но скорее всего где-то берется, нафига тащить через всю машину лишний провод...
на 307 масса в шлейфе идет, а с габаритными лампами я уже сам менять замучался.
все нормально будет работать когда все лампы поворотников будет нормально подключены иначе у реле поворотов идет перекос.
так почти всегда бывает когда одна лампа поворота перегорела
В габаритах лампочки полетели. Поменял (в первом же магазине попались по 6 рублей :-) и всё. Только вот меня настараживает, что при включении поротника, бывае первые пару раз быстро мигнёт, потом нормально. Подозреваю, что проблема отсрочилась.  :huh:
Всем спасибо!  ;)
Всем привет, уменяпохожая проблема, разобрал фару и обнаружил что разьем на плате поплавился и на сам разьем... Позвонил официалам сказали 3.500 цена вопроса... Как то жалко за пластаску столько денег отваливать, может кто подскажет альтернативы?
У меня тоже есть эта проблемма, не всегда, иногда в движении и только правый поворот, индикатор мигает в два раза быстрее, потом само проходит, лампы все целые, нигде не поплавилось, интересно что это может быть????
У меня были похожие проблемы, расход ламп был дикий спасало замена на хорошие филипс. Лампы по 6 рублей будешь менять каждую неделю. Заменил задние фонари на depo забыл про згоревшие лампы уже как 3 года)
Тоже был у электрика, он потыкал разъем который идет к фаре - загорелась.
Потом опять потухла. Сказал надо купить новый контактный разъем. А где его купить?
Это какой код детали?
Массу продублируйте.
