Пропала Зарядка
Сообщений в теме: 15
maz 543
maz 543
  • 156 сообщений
27
  • ИмяАлексей
  • ГородНижний Тагил
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееПежо 607,2002 год выпуска.V6 3.0 на механике
  • Мечтает оAUDI Q7
Собственно зарядка пропала не у меня ,а у парня знакомогона 307.При заведеном двигателе напряжение 7.4 вольта,двигатель работает в аворийном режиме на 1100 об.мин.,на газ не реагирует.Но на будущее хотелось бы знать,разборные ли генераторы на пыжах и где наити на них запчасти.В http://www.exist.ru/ кроме шкивов и генераторов после ремонта никакх запчастей не нашел.Конечно новый генератор проще поставить,но интересует его ремонтопригодность,Наверняка перебрать его не сложнее чем вазовский
Сообщение отредактировал maz 543: 07 Январь 2013 - 21:29
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
74
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
Нужен вин и модель генератора.Запчасти на гену есть все,просто стоят оч дорого,если не китай.Проще купить не оригинал гену тысяч за 5 и не мучатся.На валео в основном съедает кольца по которым щетки ходят,так что искать кольца и выпрессовывать, паять, менять подшибник, щетки.Встанет в те же деньги,на денсо диодный мост с регулятором летит.По деньгам ,почти то же самое выйдет.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
74
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
например вот ротор стоимостью 13 т.р ))))))) гена валео. 5727.61
я бы такой взял Magneti marelli 0633 77301 010
max.xm
max.xm
  • 26 сообщений
  • ИмяМаксим
  • АвтомобильCitroen
  • Мечтает оDS
Зачастую такие запчасти как ротор, диодный мост и прочее стоят дороже самого гены....
Как показывает практика проще взять гену в сборе (они от 6тыщ стоят)
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
Ребят я все со своей проблемой, а проблема такая вроде заводится нормально, а через минуты 3 выключается климат, выключается магнитола, вылезает ошибка ABS подушка пассажира отключается , но продолжает работать. Как заглушил так все, не запускается только если клему снимаешь-ставишь запускается, но все повторяется через некоторое время. Я понял что что-то с генератором, но смысл какой , у меня до этого ужасный свист из под капота в районе ремня был, так я думаю может это ролик натяжной. И еще после того как все вышеперечисленное отключается напряжения нет вообще никакого, а и еще ГУР тоже не работает. Я все думаю ролик виноват,или я не прав какие есть мысли ?
Orionmax
Orionmax
  • 308 сообщений
44
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Проверь какое напряжение в сети.
Проверь не порвался ли ремень навесного оборудования
сейчас тоже свистит?
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
Ремень не порван , каждый раз при заводке свистит ,а потом все тухнет , я все грешу на ролик. Может я не прав.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
74
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
Короткое замыкание где то.Может даже и акб.Свистит потомучто генератор работает под большой нагрузкой и проскальзывает ролик.Меняй АКБ,если не поможет ищи ток утечки.
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
Спасибо за советы буду пробовать завтра сегодня работаю
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 612 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Фиг его знает, что у вас свистит, но у меня на 406-м была подобная проблема. Проскальзывал приводной шкив коленвала. Отсюда и писк при запуске и нагрузке. Проверяется очень просто - мелом радиальную риску на него нанесите, запустите двигатель, кондиционер. Потом посмотрите совпадение рисок на двух половинках шкива.
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
А отремонтировать своими руками можно шкив этот, ну я понимаю что замена
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Можно.Я себе сделал и новый не покупал .
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 612 сообщений
95
  • ИмяАлександр
Да проверьте сначала. Может это и не шкив.
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
Как сделал шкив, можешь обьяснить
SerLex86
SerLex86
    Пыжевод
  • 52 сообщений
5
  • ИмяАлексей
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оPeugeot 508
Видимо эта беда приходит с морозами. у меня таже беда. Сам сделал наверно путем прихватки верно? или как?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 932 сообщений
376
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Обе половинки стальные,расстояние маленькое. Можно сварить наглухо,можно саморезов повкручивать.
