Сильный Гул При Движении
Dima K.
Прошу помощи! При движдении на всех передачах, так и на нетральной, идёт сильный гул и вибрация, что это может быть? Ступичные подшипники новые.
Так с кандачка не решить. Начни с подъемника и диагностики. Вариантов масса, начиная с незатянутых гаек на колесах и заканчивая хреновым топливом. Лучше 1 раз увидеть,чем 100 услышать. А там уже, что скажет диагностика от того и начнем пляску.
Был сегодня в сервисе, под замену правый ступичный, и промежуточный. надеюсь поможет)
Если гул идёт при движении,первым делом смотри ступичные подшипники,а на счёт шрузов я не уверен.Если бы была большая выроботка-то наблюдались бы удары при троганьи с места,а ещё вибрация на кузов при разгоне.Врятли шруз может гудеть,он может хрустеть когда умирает.
иногда присутствуют не большие толчки при движении
Толчки или удары как у тебя это вырожается?Шрузы легко проверить с ямы.А подшипники можно проверить закладывая машину на повороте.Тем самым нагружая и разгружая стороны в зависимости от поворота.
при троганье с места бывает не большой толчёк, под замену левый ступичный, поворачивая на лево, гул тише, не так кстати давно "около 1 месяца" менял оба ступичных
Проверь гранаты на наличие люфтов,а на счёт подшипника всё правильно при левом повороте основная нагрузка ложится на правую сторону разгружая тем самым левую,если говоришь гул проподает значит с лево и смотри.А почему в сервесе на правую сторону указали?Главное правильно решить передний или задний,в принцепе по гулу можно определить где воет с переди или с зади.Ещё попробуй после продолжительной езды потрогай колёса иногда бывает,что они из за умирающего подшипника греются.
У меня щас та жа проблема на 406-м, но гул исчезает при скорости свыше 100 км//ч и становится тихо и комфортно. Подскажите, мне тоже смотреть ступицы или мож, что другое? Изменено пользователем Саша З
Первым делом смотри подшипники.Скорей всего какой-то гудит.Можно ещё на домкрате поболтать колесо держа его за верх и низ,если выработка в подшипнике есть в ряде случаев можно почувствовать,что колесо не много болтается.
колёса холодные, левый подшипник совсем умер, не так давно его менял, скорее всего сама ступица разбита, купил ступицу, кстати не дорого стоит 1400р. подшипник сам, и промежуточный, тоже переберает
Сегодня поменял подшипник ступицы (СКФ 1000р, старому кранты были, шарики аж посинели от перегрева), вроде намного лучше, но все ж какой-то гул присутствует.
у тебя скорее всего гудит промежуточный, я поменял его и ступичный, и всё - опять стала иномарка :yahoo:
Эт ты майфун тихо включаешь или теперь всё под подозрением? Поверь, теперь будешь постоянно прислушиваться ко всей ерунде, не мешай машине работать, езди и наслаждайся. Весной полюбому на подъёмник и ... немного вложений, что бы львёнок опять оправдал твои надежды Успехов. :oga:
Спб, весной реально на подъёмник. Вопрос,- много ли гемора с заменой промежуточного? Больше, чем со ступичным? Если возможно его размеры для 406, так посоветовал мастер-пыжевод. Есть возможность взять раза в 2 дешевле.
Нашел размеры для 406,- 30х55х13; номер- 60062RSC3 и оригинал- 3247.03 (EXIST). Цена самого дешевого- 85р., сам. дорогой- около 800р. Изменено пользователем Саша З
Купил в магазине "Подшипники" промежуточный "Крафт"- 70р., поменяли сегодня,- работа 500р. Диагноз верен был,- скоро хана ему, смазки почти не было. Раскололи без проблем (привод снимался целиком) и аккуратно сняли стопорную шайбу.Гул всё ж присутствует, резонансом передается на переднюю панель. Такое было лет 20 назад на 2109, сделали развал и гул исчез...Обидно, что развал-сход делал 3 мес. назад, в гаражах...Теперь поеду на нормальный сервис.
@Саша З, ,Будет прикольно если после установки угла схождения гул останется........не думали о том что резина зимняя все же работает с повышенными шумами.Резонанс от сношености резины из за дисбаланса может быть.
Да, это тож, но шумы осенью были и на летней, правда не такие гремучие (развал-сход тогда не сделан был). Я еще три фактора учитываю- старая гофра выпускного коллектора (звук издает, резонировать может), граната (правда тока вчера пыльнику кранты, обнаружена свеж. трещина) и резина... Верна поговорка,- скупой платит дважды. Если начал решать проблему,- то решай всё в комплексе, и дешевле, и быстрей, и все равно к ней вернешься, если принял полумеры...
кстати шум всё равно присутствует, только не гул, а трещание, на нейтральной немного слышно, а на передачах отчетливо, может ли быть это сцепление? или коробка (подшипники первичного вала, их там 2)??? за ранее спасибо!
