Dima K.
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Dima K.
  1. Я так понимаю чаще всего летит подшипник первичного, а на вторичном валу?
  2. Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой? на всех передачах, и на нейтральной "когда холодная" отчётливо слышно как в коробке что то беребирает, есть подозрение на подшипник первичного вала, или что либо ешё? есть ли смысл перебирать, или б/у купить. масло менял, вытекло без всякой стружки. заранее спасибо.
  3. Добрый вечер! У меня такой вопрос. неравномерно работает двигатель, ездил на диагностику к ОД, ни какой ошибки не показало, (сказали что можно мозги перепрошить), смотрел ремень грм, всё по меткам, первый цилиндр в верхней точке как положено, сама машина едет, дросель чистил, что делать не знаю, сломал голову.
  4. кстати как вариант "кожух" спасибо за информацию блин, хоть бы сломалось, что бы сразу было понятно
  5. вот если стоиш то тишина, только при движении, получается не выжимной может сам диск гнёт?
  6. официалы говорили поменять промежуточный подшипник и ступичный, всё поменял, гул перестал, но осталась какая то трешётка на всех передачах, на нейтральной то же слышно но не так громко. может диск сцепления? или корзина, или всё таки подшипники первичного вала? менял масло в коробке - старое вытекло без каких либо посторонних предметов "стружки" как у некоторых бывало.
  7. кстати шум всё равно присутствует, только не гул, а трещание, на нейтральной немного слышно, а на передачах отчетливо, может ли быть это сцепление? или коробка (подшипники первичного вала, их там 2)??? за ранее спасибо!
  8. у тебя скорее всего гудит промежуточный, я поменял его и ступичный, и всё - опять стала иномарка
  9. клинит скорее всего выжимной
  10. колёса холодные, левый подшипник совсем умер, не так давно его менял, скорее всего сама ступица разбита, купил ступицу, кстати не дорого стоит 1400р. подшипник сам, и промежуточный, тоже переберает
  11. при троганье с места бывает не большой толчёк, под замену левый ступичный, поворачивая на лево, гул тише, не так кстати давно "около 1 месяца" менял оба ступичных
  12. иногда присутствуют не большие толчки при движении
  13. Был сегодня в сервисе, под замену правый ступичный, и промежуточный. надеюсь поможет)
  14. а внутренний шрус может гудеть?
  15. Прошу помощи! При движдении на всех передачах, так и на нетральной, идёт сильный гул и вибрация, что это может быть? Ступичные подшипники новые.
