alx_vrn Опубликовано: 19 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 завел машину прогревать ... ну думаю открою капот посмотрю че там как дела ... а там из под крышки масляного фильтра сочиться протер, выссало около 10-20гр масла... думаю че делать:- менять масло, хотя менял 8 тыщ назад, мож из-за плохой прокладочки фильтра (фильтр без "пипки")- подтянуть крышку- есть такая мысль может из за вентиляции картерных газов какая-нить фигня....(но тут могу ассоциировать с 405й моделью, когда в сильные морозы завел машину, почти не прогрел и через клапанную крышку поперло масло на коллектор, пошел дым от масла в салон, я думал все п-ц горю)- подольше прогреваться ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДобрыхДелМастер Опубликовано: 19 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 Скорее всего-уплотнительное кольцо масляного фильтра, было тут такое у кого-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 19 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 Масло загустело, не успевает утекать из фильтра, а новое нагнетается. По сезону надо масло подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 19 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2012 масло 5в40 тотал синтетика... в прошлом году был 10в40 полусинтетика мотюль что ли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 20 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2012 Может пропускная способность фильтра настолько снизилась, что он создает пробку. Холодное масло через холодный фильтр не хочет лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ПЕЖО"н Опубликовано: 20 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2012 Масляный фильтр хорошо затянут-закручен??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 21 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 вчера подтянул (открутил на четверть и опять затянул) , на холодную опять подтекает, поеду менять масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 21 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2012 поменял... залил синтетику ликви моле 5в40... фильтр был гамно и прокладочка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Martyn Опубликовано: 7 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2015 Прокладочка, в ней дело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 1 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2015 Вот и у меня неприятность случилась, поменял масло неделю назад все было хорошо до выходных, из под крышки фильтра масло начало течь, снял крышку осмотрел резинку нашел что резинка в некоторых местах слишком придавленна, вообщем ориинальный фильтр с резинкой оказались гуамно, до этого ставил. Febi все было хорошо до самой замены, сейчас опять буду покупать febi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Votkalyuk23@yandex.ru Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 Была схожая проблема. Старый масляный фильтр слегка подтравливал масло, я думал, что перетянули резинку уплотнительную и не обращал внимания. Пришло время ТО, я купил оригинальный фильтр (Purflux) и тут вот началась беда. Сразу как заводишь двигатель начинает прям струйкой масло литься от уплотнительной резинки. Думали резинка плохая, но дальнейшие эксперименты опровергли эту версию. Долго разбирались что к чему. В итоге один знаток подсказал, что дело в самом фильтре, а если точнее в пластиковой крестовине, которая стоит внутри фильтра, она по конструкции очень слабенькая и то ли она надламывается сразу, то ли по высоте выполнена неправильно. В общем все беды из-за конструктивного недостатка этой крестовины у фильтров Purflux. Следующим фильтром, который я приобрел, был фильтр фирмы MANN. Больше подтеков масла я не видел. На фотографиях фильтр Purflux, MANN и та самая крестовина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 У меня MANN стоит , брал в тазомагазине , сначала думал дерьмо, но время показало проблем ни каких. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
