Martyn
Martyn
    13
Все публикации пользователя Martyn
  1. Скинь пож. фотку этого блока, если не трудно. У меня 307 2005 д/р тоже была проблема с первой скоростью вент. Блок, он же резистор отличается от того, который на разборе мне показали. Заказал новый за 1650р, жду... Ну это в общем для самопознания, может в будущем пригодится
  2. Martyn
    Как Записать Диск
    Nero12 прога пишет и CDA, у меня эти диски работают, бывают глюки, не без этого. Зависит еще и от болванки. Berbatim CD-R, и TDK
  3. Martyn
    Тюнинг
    Есть ли в природе набор для перетяжки руля? Только нормальный, который реально подходит к 307-му. Или где купить руль поновее, с кожей? Заранее спасибо
  4. Martyn
    Какое Масло Вы Льете ?
    Я только в двигатель заливал, разница очевидна, в коробку не пробовал, может там не эффективна
  5. Martyn
    Тихий Пыж
    Набери в строке поиска Mistery MAD-HL Это устройство делает возможным подключение усилителя к выходам после динамиков, или усилок с высоким входным сигналом. В моем пыжике такой усилок и стоит. Фотки скинуть не получилось, комп сдох, с майфуна не смог Усилок запитал от розетки на полке багажника, она под напругой даже при выключеном зажигании.
  6. Martyn
    Масло простенькое, не дорогое, полусинтетическое, от нашего производителя. Добавляю присадку Супратек, ооочень доволен. Присадку рекомендую, результаты впечатлили ))
  7. Martyn
    Подвеска 307-Ого И "комфорт"
    На заднюю ось поставил газовые, жестковато. Есть и плюсы и минусы. На ровных дорогах прекрасная управляемость, но на колдобинах как на УАЗике. Собираюсь менять передние стойки, не знаю, ставить масляные или газовые. Газовые вообще будет жесть... Посоветуете?
  8. Martyn
    Кто Ставил Сабвуфер На 307?
    Засыпает минут через 5, снимал полку, через заднее стекло смотрел. АКБ не сажает, все ок
  9. Martyn
    Масло Из Под Крышки Фильтра
    Прокладочка, в ней дело
  10. Martyn
    Омыватель Лобового Стекла
    Дико извиняюсь, стесняюсь спросить, когда включаю омыватель заднего стекла, заливает и переднее. Как вылечить?
  11. Martyn
    Свист В Районе Грм
    Свист бывает при перетянутом ремне ГРМ. Приехал ко мне один 307, правда по другому вопросу, услышал, когда сам поездил на нем. Вскрыл, твердый, как бетон, прогиба почти нет. Ослабил натяжение и все стало тихо, вот только ремешок опять менять нужно ((
  12. Martyn
    Может зря так сделал, я запитал усилок от розетки на задней полке. Мне показалось странным, что при выключенном зажигании она под напряжением. Вроде работает, проблем не было.
  13. Вибрации на хх немного раздражают. Провелизамену ГРМ, свечей, модуль зажигания новый ( заменил ранее, меньше 10 тыс прошел) на холодном двигателе обороты стали выше (1000 об/мин, было 850-900) работает ровоно. После прогрева обороты приходят в норму ( 900) и начинаются подергивания. Может форсунки промыть?
