areg2 Posted November 17, 2012 Share Posted November 17, 2012 Пежо 307 2003 универсал дорейстайл 1.6 мккпНаконец то сделал автозапуск!!!! (стало актуально с понижением температуры за бортом). Ура!но столкнулся со следующей проблемой: когда глушу машину, специально не выключаю климат контроль, оставляю на максимальных оборотах, режим ЕСО, чтоб утром включив автозапуск и придя через 10 минут в машину имел теплый салон.Но обломался, почему то утром садясь в заведенную машину особого тепла не ощущал, так как почему то на дисплее климат-контроля светился режим AUTO и A\C, то есть по сути включался кондей, да еще и на минимальных оборотах. И так несколько дней... Подскажите, как победить эту проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 такая же проблема. стеснялся спросить ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 А\C включается сам если воздух направлен на лобовое стекло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted November 26, 2012 Author Share Posted November 26, 2012 А\C включается сам если воздух направлен на лобовое стекло. а что сделать, чтобы включалось на ECO и на нужной скорости? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 Инструкцию читать. У меня не было климата на пежо, на других машинах эта процедура легко производится нажатием сочетания клавиш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted November 27, 2012 Author Share Posted November 27, 2012 Инструкцию читать. У меня не было климата на пежо, на других машинах эта процедура легко производится нажатием сочетания клавиш. Читал... еще перелопатил весь инет, нигде не нашел дополнительных настроек или инструкций Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 А если оставить кондей и выставить потоки куда надо? P.S. режим ECO - это с отключенным компрессором кондея. На тепло не влияет. Ставь просто нормальную температуру и все. с утра даже включенный кондей лучше, т.к. с ним быстрее стекла отпотеют.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gera_s85 Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 В книжке написанно, кондей включается автоматически, при включении зажигания, если температура внутри ниже чем установленна на климате. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 ОЖ 90 градусов, включил климат-контроль на 28 и ОЖ подсела до 70, причем очень быстро. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Термостат кончился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Если просто выставить температуру 28 и вентилятор на 3 скорость, то нормально. Стрелка не колеблется)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Он или работает или нет. Так что если температура проседает, значит его надо менять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
