-COSWORTH- Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Перегорела лампочка в ближнем свете. Фара с линзой и доп. освещением при повороте руля. Делал все по инструкции. Снял защитный кожух, далее нужно снять разъем с лампочки, далее снять зажим и дело почти сделано. ВОПРОС вот в чем) Как снять этот разъем? Тянул от лампы не снимается тынется вместе с лампой. Тянул с силой так что теперь зажим чуть изогнул. Подскажите пожалуйста можт там какое приспособление хитрое или защелка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 (edited) Там защелка пружинная, ее отщелкнуть и лампа вынимается...посмотри на примере жигулей, принцип везде одинаков. Edited November 12, 2012 by g39 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Перегорела лампочка в ближнем свете. Фара с линзой и доп. освещением при повороте руля. Делал все по инструкции. Снял защитный кожух, далее нужно снять разъем с лампочки, далее снять зажим и дело почти сделано. ВОПРОС вот в чем) Как снять этот разъем? Тянул от лампы не снимается тынется вместе с лампой. Тянул с силой так что теперь зажим чуть изогнул. Подскажите пожалуйста можт там какое приспособление хитрое или защелка?попробуй другим путем, сними зажим лампы (который удерживает ее в фаре) и потом как вынешь ее проще будет - держи за цоколь железный и стягивай контактную фишку...раз так крепко сидит на месте (если не вынимать лампу) можно вырвать все нафик Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ириска 207 Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 За зиму перегорели уже 4 лампочки ближнего света! Что-то не так именно с моей машинкой и надо разбираться или это так бывает, надо просто смириться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 За зиму перегорели уже 4 лампочки ближнего света! Что-то не так именно с моей машинкой и надо разбираться или это так бывает, надо просто смириться?т.е. два комплекта ? конечно есть варинты, все горели в одной фаре или в обоих ?...для начала наверно лучше съездить или к знакомым в сервис или просто в сервис ))), пусть измерят напряжение на контактах куда лампочки подключаются... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlad.126 Posted June 8, 2013 Share Posted June 8, 2013 За зиму перегорели уже 4 лампочки ближнего света! Что-то не так именно с моей машинкой и надо разбираться или это так бывает, надо просто смириться? Так небывает и не должно быть.Возможен скачек напряжения с генератора;плохой контакт на лампе в колодке;попадает грязь на колбу при установке-галогем этого не любит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted June 8, 2013 Share Posted June 8, 2013 (edited) Так небывает и не должно быть.Возможен скачек напряжения с генератора;плохой контакт на лампе в колодке;попадает грязь на колбу при установке-галогем этого не любит.все там нормально, это болезнь всех французов, хотя вполне возможно что лампочки полное г...о, т.к. родные прожили 2 года без проблем, они меняются за пару минут и стоят копейки, не вижу в этом никакой проблемы Edited June 8, 2013 by lev5429 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Нашел тут пару фоток креплений - может поможет кому... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rtype Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 на днях так же вытаскивал ближнего, кончилось тем, что оторвал цоколь от лампы Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 За зиму перегорели уже 4 лампочки ближнего света! Что-то не так именно с моей машинкой и надо разбираться или это так бывает, надо просто смириться? ну.. я стабильно одну меняю раз в 2 месяца Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Горят-мама не горюй Link to comment Share on other sites More sharing options...
platon2 Posted January 18, 2014 Share Posted January 18, 2014 Перегорела лампочка в ближнем свете. Фара с линзой и доп. освещением при повороте руля. Делал все по инструкции. Снял защитный кожух, далее нужно снять разъем с лампочки, далее снять зажим и дело почти сделано. ВОПРОС вот в чем) Как снять этот разъем? Тянул от лампы не снимается тынется вместе с лампой. Тянул с силой так что теперь зажим чуть изогнул. Подскажите пожалуйста можт там какое приспособление хитрое или защелка?снимаем кожух, затем отщелкиваем скобку, вытаскиваем лампу, а затем разъем. Сама замена ставим лампу без разъема одеваем защелку -две внизу проушины, затем разъем и защелкиваем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
