-COSWORTH-
-COSWORTH-
  • Posts
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by -COSWORTH-
  1. Добрый день! Ребята подскажите, Дренаж прочисти, вода в жабо не стоит, но в салоне под ногами заднего пассажира воды очень много. Обратил внимание, что вода появляется после долгой поездки на кондюке (На улице в тени +35). Причем опыт следующий в течении недели было много поездок, без кондюка никак, вернувшись домой в Краснодар, поездок по городу минимум, мучился не включал кондей "сушился" без поднятия ковролина. За недельку все просохло. Прочитал где то пост, что стот посмотреть не слетела ли трубка с осушителя, снял боковушка центральной панели, внизу слева от ног правого переднего пассажира, все просмотреть ничего особенного не увидел (авто в комплектации климат двухзонный). Также решил проверить капает ли вообще и заодно попробовать продуть компрессором в дренажный слив (под авто, куда все пену задувают для прочистки), предварительно перед заездом на яму включил кондей минут на 15-20, заезжаю на яму, конденсат капает под днищем, значит слив не забит, продул слегка компрессором чтоб уж наверняка, и на след. день отправился в поездку, в дороге был примерно 4 часа с кондеем. Вернувшись в этот же день домой воды под ковром не было, спустя еще пару дней снова отправлися в командировку по краю, на этот раз чуть дольше находился в пути, вернувшись воды было просто дофигище. Куда смотреть и лезть не знаю. Дождей не было 100%. Единсвенное перед последней поездкой отгонял тачку на мойку, но после мойки спустя 8 часов, перед поездкой, проверял воды в салоне не было.
  2. Двигатель ep6, заезжал на диагностику. Сказали ошибка датчика давления тормозной системы. ABS работает. Хотелось бы глянуть на этот датчик. Где он находится подскажите? Или можт у кого была подобная проблема, какого решение?
  3. Перегорела лампочка в ближнем свете. Фара с линзой и доп. освещением при повороте руля. Делал все по инструкции. Снял защитный кожух, далее нужно снять разъем с лампочки, далее снять зажим и дело почти сделано. ВОПРОС вот в чем) Как снять этот разъем? Тянул от лампы не снимается тынется вместе с лампой. Тянул с силой так что теперь зажим чуть изогнул. Подскажите пожалуйста можт там какое приспособление хитрое или защелка?
