LEXALEX Posted November 9, 2012 Share Posted November 9, 2012 Приветствую люди! Проблема возникла,умер датчик АБС,посмотрел в магазине и охренел,цена 15т.р,подскажите,может кто лечил такую болячку как выходили из положения,заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vova72 Posted November 10, 2012 Share Posted November 10, 2012 (edited) в евро авто 850 рупий новый ( тока ты не написал какая машина и какой датчик нужен )интересно где в магазине такие цены там датчик стоит 2580 Edited November 10, 2012 by vova72 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEXALEX Posted November 10, 2012 Author Share Posted November 10, 2012 Пежо 607 3.0 АКПП 2005г рейстал с регулируемой подвеской,в магазине Bosch 0 265 005 724 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSSerGGG Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Не то по своему коду исчешьВот датчик ABS передний мост 4545.82 (оригинал) цена 2886 руб. 0 265 006 544 (Bosch) цена 1785 руб. задний мост 4545 83 (оригинал) цена 2796 руб. 0 265 006 545 (Bosch) цена 876 руб. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LEXALEX Posted November 11, 2012 Author Share Posted November 11, 2012 Хорошо что есть форум,спасибо большое! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSSerGGG Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Да и ещё как вариантУ меня были приговорены два датчикаОказалось в одном разъём окислился а в другом нашёл скрытый перелом проводкаВ этом датчике и ломаться то нечему Уверен на 99% у тебя тоже самое Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovys Posted August 27, 2016 Share Posted August 27, 2016 всем привет! ребят подскажите владею 607 3.0 на днях появилась проблема, иногда при небольшом торможении начал срабатывать абс на сухом асфальте и происходит это не постоянно, что делать и куда копать? колодки ставил оригинал брембо но все равно иногда скрипят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 20, 2016 Share Posted October 20, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его? Он так закис, что не идет. Жаба душит. Вдруг чем можно отмочить, пока подшипник не совсем сдох. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted October 20, 2016 Share Posted October 20, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его?Вода, вэдэ-шка, тормозуха, предварительно обстучав посадочное место... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted October 20, 2016 Share Posted October 20, 2016 Кстати вполне как вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 20, 2016 Share Posted October 20, 2016 А есть ли шанс чем-нибудь отмочить датчик чтоб вытащить его? Он так закис, что не идет. Жаба душит. Вдруг чем можно отмочить, пока подшипник не совсем сдох.на 407 приходится выламывать при снятии и менять Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 7, 2017 Share Posted March 7, 2017 На рестайл задний датчик только оригинал, но отдавать за него трешу - это перебор. Ккто-нибудь ставил от 407? Вроде там провод подлиннее, но это ж не проблема. А он в оригинале уже 1400, а можно и аналог за рубль отхватить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 На рестайл задний датчик только оригинал, но отдавать за него трешу - это перебор. Ккто-нибудь ставил от 407? Вроде там провод подлиннее, но это ж не проблема. А он в оригинале уже 1400, а можно и аналог за рубль отхватить.я ставил на перед от 407, собственно и сейчас стоит, сам датчик работает, но есть проблема с самим магнитным кольцом...да и на белорусском форуме есть парень, который ставил от 407 (это я уже позже нашел и по общался с ним)не знаю как с зади, но спереди датчики один в один, но есть два отличия, эта резиновые крепежи, которые сам проводок держат на крепежах и фишка. фишка по сути тоже 1 в 1, но внутри фишки есть торчащий паз, который находится чуть чуть не в том месте где расположен у датчика от 607. лечится это просто: я срезал этот паз заточной отверткой, на раз. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Крепежи это детали, разъем тоже не проблема. Благодарю. Просто в руках от 407 не держал, подумал вдруг с размерами что-то наделали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 Поставил вместо заднего - 4545j0 от с5 x7. Встал как родной, лишний провод скрутил, и прицепил хомутом к балке. Вместо 3,5 отдал 1,1. Разница очевидна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 Поставил вместо заднего - 4545j0 от с5 x7. Встал как родной, лишний провод скрутил, и прицепил хомутом к балке. Вместо 3,5 отдал 1,1. Разница очевидна.фишку пришлось подкарнать внутри или такая же? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 фишку пришлось подкарнать внутри или такая же?а я её тоже поменял, у меня она была окислившаяся, я решил не рисковать, и поменял на новую, но тоже срезал, ключ был не в том месте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramelo86 Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 (edited) я ставил на перед от 407, собственно и сейчас стоит, сам датчик работает, но есть проблема с самим магнитным кольцом...да и на белорусском форуме есть парень, который ставил от 407 (это я уже позже нашел и по общался с ним)не знаю как с зади, но спереди датчики один в один, но есть два отличия, эта резиновые крепежи, которые сам проводок держат на крепежах и фишка. фишка по сути тоже 1 в 1, но внутри фишки есть торчащий паз, который находится чуть чуть не в том месте где расположен у датчика от 607. лечится это просто: я срезал этот паз заточной отверткой, на раз. так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?... Edited March 16, 2017 by Ramelo86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?...В первый раз слышу про ДИАГОНАЛЬНУЮ замену датчиков ABS на PEUGEOT! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 так от 407 будет работать или нет и в чем проблемка? есть ли разница между передним и задним (кроме длины) , передний поменял, а через 3 недели вылетел по диагонали т.е. задний уже ( а мне говорили , что они вылетают по диагонали , но неясно почему и в сервис бокс они парой висят). Вот и думаю с китая заказать на зад дачик от 407 , вот только на задний шнурок длиннее , так я и думаю , может передний заказать ?...Нужно смотреть не по тому, что вылетело, а по параметрам . Открыть их (параметры) и во время движения проверить скорость каждого колеса и уже исходить от этой информации, а по поводу диагонали, если честно, то тоже не понял . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramelo86 Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Ребята! я сам в это не верил, пока не столкнулся и слышал только раз об этом и то , только про рестайловый 607! и не в обиду Сергей, по каким параметрам ? если датчик не работает и сигнал не идет, у меня РР2000 и он конкретно пишет колесо! Вопрос не в диагностике, а в замене датчика по адекватной цене и поиске аналогов датчика холла =) КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 всем привет! ребят подскажите владею 607 3.0 на днях появилась проблема, иногда при небольшом торможении начал срабатывать абс на сухом асфальте и происходит это не постоянно, что делать и куда копать? колодки ставил оригинал брембо но все равно иногда скрипят.касательно срабатывания ABS, у меня так же было. сначала изредка потом все чаще, проблема была в лопнувшем кольце ABS, поменял кольцо и все гуд, если у тебя рестайл, то может магнитные дорожки умерли от времени, снимай колесо и тщательно просматривай эти вещи. Что касается колодок, за полтора года победить эту проблему так и не смог! Временное решение на 600-1000км, вынимай направляющие чисти и смазывай. суппорт откручивать не нужно, колодки тоже на месте остаются! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =)Одну страницу темы не осилить? Я ж написал, что ставил.может магнитные дорожки умерли от времениДорожки в подшипнике, что там рассматривать то??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Одну страницу темы не осилить? Я ж написал, что ставил.Дорожки в подшипнике, что там рассматривать то???А их некоторые отверткой чистят...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramelo86 Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 1,отверткой там нечего ковырять! 2, от 407 не важно какой по сути (передний или задний) там длина провода отличие по сути ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
