Gunia Опубликовано: 3 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2015 (изменено) На второй вопрос, что за монтажная смазка?Пост №25 - там она упоминается. Нужна (облегчает) при установки крышки. И как вы представляете как можно вам ответить не видя того????? как-то так. Изменено 3 июня 2015 пользователем Gunia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2015 VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gunia Опубликовано: 4 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2015 VF33HRFJF83726583 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Близнец Опубликовано: 7 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2015 Такой смазкой не пользовался, да, ставится крышка тяжко, у каждого своя технология. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grad72101 Опубликовано: 4 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2015 ..а как фрикционы то склеить этой смазкой не пойму, разбирать акпп что ли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anbao Опубликовано: 23 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2015 Огромное спасибо автору! местные кулибины сделали всё как описано - сказала -- делайте ВОТ ТАК и будет мне щастье - сделали - тфу-тфу-тфу... езжу пару недель - коробка работает как новая!!! ещё раз - гранд мерси! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Близнец Опубликовано: 25 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2015 Пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий307 Опубликовано: 14 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2016 Добрый день! Была такая же проблема. Осенью, весной и летом проявлялась. Вот после зимы опять начались удары в пробках на горячую. Мыл радиатор, думал забился и плохо охлаждает коробку - не помогло. В сервисе приговорили гидроблок, восстановленный - 24тр. плюс работа 6р. После долгих поисков на форумах наткнулся на эту тему. Оказалось всё проще! Заказал все колечки и прокладку - обошлось в 4500р. все кольца пришли быстро, кроме двух, которые все отказывались поставлять) в итоге прождал их 20-25 дней. Замена стоила 4500р, включая масло, очиститель. Езжу три дня по пробкам, на улице +15 ! всё отлично, никаких ударов) нарадоваться не могу. Спасибо всем за подсказку! В сервисе пугали начиная заменой гидроблока, клапанов, вплоть до капиталки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кросс Опубликовано: 3 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2016 АЛ4, что за коробка у меня пижон307 1.6 2003 типтр. ? У меня такая же АКПП? Спасибо! Такая же проблема, но я не знаю какие прокладки надо заказывать(то что показано на картинке не открывается). Подскажите номер или код, буду весьма признателен, а то я год мучаюсь ,переживаю не знаю что делать. Благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2016 к кто сможет внятно объяснить физику процесса?на что влияют эти колечки, что это за поршень и тд. что собственно ломается?сегодня жена пожаловалась на такую же фигню, я еще не разбирался, по по описанию очень похоже. гражданин AL-4 вообще говорит что кольце не при делах, но в чем проблема тактично умалчивает. Штирлиц панимаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mbo Опубликовано: 13 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2016 у меня есть новыеПрокладка задней крышки АКПП DPO220941Также есть:1611666280 - 2 шт256503 - 2 шт256504 - 1 шт. если че пишите помогу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
photorival Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 Всем привет, а в Москве ктото делает такую операцию по замене этих колец? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артём1409 Опубликовано: 15 января 2017 Поделиться Опубликовано: 15 января 2017 Есть ещё информация, неделю назад менял кольца , когда собрали, завели, переключили на драйв, а машина не едет, не в перёд, не назад, даёшь газу, обороты (2200-2400), больше не как и всё, стоит на месте. Разобрали заново, посмотрели, всё цело, на месте, собрали и опять тажа история, не едет. СДЕЛАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ, один сел за руль, поставил на драйв и стал газовать, а другой толкал сзади и о ЧУДО машина чуть дёрнулась и поехала. В трёх случиях где я менял кольца, машины вели себя по разному. она вообще ни как не ехала и много толкали? Просто тоже поменял кольца а она не едет. Просто не до собирал и поэтому не стал толкать. И толкали на D или на другой скорости?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 января 2017 Поделиться Опубликовано: 15 января 2017 В сторону отсутствия препятствия Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артём1409 Опубликовано: 18 января 2017 Поделиться Опубликовано: 18 января 2017 Есть ещё информация, неделю назад менял кольца , когда собрали, завели, переключили на драйв, а машина не едет, не в перёд, не назад, даёшь газу, обороты (2200-2400), больше не как и всё, стоит на месте. Разобрали заново, посмотрели, всё цело, на месте, собрали и опять тажа история, не едет. СДЕЛАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ, один сел за руль, поставил на драйв и стал газовать, а другой толкал сзади и о ЧУДО машина чуть дёрнулась и поехала. В трёх случиях где я менял кольца, машины вели себя по разному. тоже после замены не едет и толкали и назад и не хочет что может быть подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sly Опубликовано: 5 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2017 А если пинки при переключении с 1 на 2, но и на холодную, и на горячую, одинаково? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVooVVaa Опубликовано: 9 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2017 Неделю назад заменил колечки на сервисе. вместе с заменой масла и промывкой гидроблока. Пин под зад ушел! ждем жары. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 (изменено) Господа, приветствую. Произвел процедуру замены тефлоновых колечек. После вижу две ошибки в диагностической программе. Обе связаны с ошибкой определения скорости на входе в коробку передач. Номер первой ошибки 0717, вторую не запомнил, кажется u0606. Ноутбук сдох. Подскажите, кто менял сам. После сборки коробки на незаведенном авто при переключении передач есть писк из коробки? Есть ли смысл попробовать толкать авто, чтобы коробка заработала? Когда притягивал крышку, большого зазора не было, около 5 мм. Болтами протянулась без проблем. Колесо вращается достаточно свободно. При переключении селектора передачи высвечиваются правильно. Но при попытке поехать на D колеса не вращаются ( машина на подьемнике). И скорость на входе в коробку нулевая. Хотя давление масла, температуру кажет. Сейчас еще дополнительно проверил. В положении P колеса тоже проворачиваются руками. Неправильно собрал? Изменено 25 июня 2017 пользователем easyt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 по второй ошибке: U0404 ошибка информации о включенной передаче в коробке передач.Господа, есть кто? Чего делать-то? Ставить на колеса и пробовать толкать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 Попробовал толкнуть, давая газ около 2000. Не получается. В том плане, что ВООБЩЕ. Как будто машина на P. Плюс при выкатывании из гаража (на N) вывалилась надпись на панели "Place что-то там position P" и под правым крылом начал гудеть достаточно громко какой-то аппарат. Господа, выручайте! Что не так? Разбирать еще раз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 Попробовал толкнуть, давая газ около 2000. Не получается. В том плане, что ВООБЩЕ. Как будто машина на P. Плюс при выкатывании из гаража (на N) вывалилась надпись на панели "Place что-то там position P" и под правым крылом начал гудеть достаточно громко какой-то аппарат. Господа, выручайте! Что не так? Разбирать еще раз?Читайте внимательно всю тему сначалаРазбирать смысла нет если уверены в сборке- не забивали насильно заднюю крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 Тема жива! Спасибо, что вы с нами! Читайте внимательно всю тему сначалаРазбирать смысла нет если уверены в сборке- не забивали насильно заднюю крышку.Тема жива! Спасибо, что вы с нами!Перечитал. Крышку не забивал. Но ни у кого не описано, какое расстояние от корпуса до крышки при ее установке назад. У меня было около 5 мм, может чуть больше. Крышка должна сразу встать плотно к корпусу? Я притянул болтами, подумав, что 5 мм - не критично. Далее - непонятно, почему авто ругается на "Place что-то там position P" при попытке транспортировать его незаведенным на N. В теме никто о таком не упоминает. В дополнение под правым крылом у меня постоянно ГРОМКО работает какой-то аппарат при все той же толкании-транспортировке в N (может, насос какой?). В теме тоже нет упоминания от участников о чем-то похожем. Про то, что 3-4 минуту газуя около 2000 оборотов и толкая машину в сторону отсутствия препятствия удается коробку заставить начать работать - эээх.... Я толкал сам. По ровному асфальту. До этого - метров 50 в "N" из гаража до ровного прямого участка, где не страшно приехать в стену гаража. После этого машину завел, посадил человека за руль, сказал жать 2000 оборотов на D. И начал толкать. Безрезультатно. 50 метров из гаража я ее протолкал, а тут просто не смог сдвинуть с места. Ни вперед ни назад. Я не силач, обычной комплекции. Думаю, при смене колечек авторы постов не приглашали друзей помочь им толкать машину. Т.е. толкал в каждом случае один человек. У меня же, повторяюсь, не получилось сдвинуть даже на 10 см. Из перечисленного делаю вывод, что все-таки что-то пошло не так. Прошу помощи. Разбирать ой как не хочется, но при необходимости, конечно же буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 Тема жива! Спасибо, что вы с нами! Тема жива! Спасибо, что вы с нами!Перечитал. Крышку не забивал. Но ни у кого не описано, какое расстояние от корпуса до крышки при ее установке назад. У меня было около 5 мм, может чуть больше. Крышка должна сразу встать плотно к корпусу? Я притянул болтами, подумав, что 5 мм - не критично. Далее - непонятно, почему авто ругается на "Place что-то там position P" при попытке транспортировать его незаведенным на N. В теме никто о таком не упоминает. В дополнение под правым крылом у меня постоянно ГРОМКО работает какой-то аппарат при все той же толкании-транспортировке в N (может, насос какой?). В теме тоже нет упоминания от участников о чем-то похожем. Про то, что 3-4 минуту газуя около 2000 оборотов и толкая машину в сторону отсутствия препятствия удается коробку заставить начать работать - эээх.... Я толкал сам. По ровному асфальту. До этого - метров 50 в "N" из гаража до ровного прямого участка, где не страшно приехать в стену гаража. После этого машину завел, посадил человека за руль, сказал жать 2000 оборотов на D. И начал толкать. Безрезультатно. 50 метров из гаража я ее протолкал, а тут просто не смог сдвинуть с места. Ни вперед ни назад. Я не силач, обычной комплекции. Думаю, при смене колечек авторы постов не приглашали друзей помочь им толкать машину. Т.е. толкал в каждом случае один человек. У меня же, повторяюсь, не получилось сдвинуть даже на 10 см. Из перечисленного делаю вывод, что все-таки что-то пошло не так. Прошу помощи. Разбирать ой как не хочется, но при необходимости, конечно же буду.Ругается при открытой водительской двери и включенном зажигании.Гудит электрогидроусилитель руля.Оборотов добавьте больше 3000-4000 оборотов.разбирать не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 (изменено) Ругается при открытой водительской двери и включенном зажигании.Гудит электрогидроусилитель руля.Оборотов добавьте больше 3000-4000 оборотов.разбирать не требуется.Хм, двери, вроде, были закрыты все. Гудит реально ГРОМКО. Раньше никогда такого не слышал от своего авто. Попробую послезавтра с приятелем поддать газа выше и толкать. Смущает расстояние при установке крышки. Вернее, началО смущать. При установке она должна встать плотно к корпусу или тот зазор, что был у меня - норма?Дополнительно, когда толкал на N, смотрел в DiagBox. Скорость на входе в коробку была 0. Хотя текущую скорость и скорость на выходе отображались.Так как насчет зазора? Изменено 25 июня 2017 пользователем easyt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2017 Хм, двери, вроде, были закрыты все. Гудит реально ГРОМКО. Раньше никогда такого не слышал от своего авто. Попробую послезавтра с приятелем поддать газа выше и толкать. Смущает расстояние при установке крышки. Вернее, началО смущать. При установке она должна встать плотно к корпусу или тот зазор, что был у меня - норма?Дополнительно, когда толкал на N, смотрел в DiagBox. Скорость на входе в коробку была 0. Хотя текущую скорость и скорость на выходе отображались.Так как насчет зазора?А вы никогда и не катали с незаведенным мотором авто!Обычно приходится додавливать чуток крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
