Автоматическая Блокировка Дверей
PIRRAT
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня открывается авто ключом. Водительскую дверь открываю и открывается она и пассажирская, задние и багажник - приходится заводить и тыкать на кнопку с ключиком. И вообще это значит у меня есть центральный замок? Ведь верно? )) И как сделать так чтобы с кнопки на ключе открывалось, а не самим ключом? Ну дистанционно чтобы...
начните с батарейки в ключике. По задним дверям ,когда заводите и нажимаете на ключик то они открываются? и что с задней дверью происходит как она блокируется?
Да, когда завожу на и на кнопку эту нажимаю , то все открывается и задние и багажник... А когда просто ключ поворачиваю в замке, то могу открыть только водительскую и пассажирскую переднюю. А задние и багажник закрыты просто...
@IVL,задняя дверь только с кнопки открывается,которая под ручкой двери находится.Блокировка снимается наверное?????по боковым задним дверям,попробуйте на включенном зажигании удерживать ключик в течении 5 секунд.Но,раз у вас питание пропадает на дисплее еще,то скорее всего не правильная установка не штатной сигнализации,о которой вы не подозреваете.возможно,но я не телепат.
у меня проблема сложнее. дорейстайл, 2003 года. кнопка на панели есть, но при нажатии никакой реакции. в РР2000 мастер включил автоматическую блокировку, но все равно двери не блокируются.Может ли это быть связано с сигнализацией? (на сигналке при постановке на охрану двери блокируются)
Всем доброго дня! Возникла проблема с запирание крышки багажника peugeot307 sw.При нажатие кнопки на панели разблокировки все двери и в том числе багажник открываются.но крышка багажника сразу отщелкивается .т.е. ни как не фиксируется. При остановках и открывании любой двери приходится по новому хлонуть багажником так как он открывается. очень не удобно постоянно выходить из машины для это процедуры. Кто встречался такой проблемой подскажите .
У меня вопрос, как через PP2000 включить автоблокировку, пролазили все меню и сказали мне, что не могут ее найти? А через кнопку на панели не хочет включаться. (машина peugeot 307, 2003 год.)
Нет такой функции.
Собратья подскажите как через пп2000 активировать данную функцию. если можно то поэтапно.
куда жать??? пыж 2004г походу дорестаил
и тишина.
сколько раз прошу написать куда жать
в ответ ни х.я
Выше уже обсудили данный вопрос или вы читать не умеете.Нет в PP2000 такой функции.
Если и присутствует в авто,то включается длительным нажатием на кнопку ЦЗ на центральной  панели.
У меня пыж 2002 года дорестайл. Недавно активировал у себя эту функцию через PP2000, потом опять отключил. В меню надо искать пункт "суперблокировка". Изначально стоит просто блокировка. По-позже постараюсь выложить скрины как найти в программе.
Всем доброго времени суток. У меня вот какая проблема. Згарел привод ЦЗ. (Т.е. с ключа закрывает все двери, а с пульта все кроме водительской так же и при открывание.) Заменил замок и вот теперь все работает, но только при открывание водительской двери то и дело срабатывает открывание или запирание дверей. Счелкает то постоянно, то несколько раз. При открывание других дверей такого нет. Посоветуйте как избавиться от этой проблемы. Заранее благодарен.
1 час назад, Михаил 7777777 сказал:
А если кнопка на панели не срабатывает вообще? Дважды щелкает и не закрывает двери. 307 универсал
скорее всего какой-то из замков не может заблокироваться.
3 часа назад, Михаил 7777777 сказал:
Видит,что открыта дверь
Но я ее с ключа закрыл
Концевики в замках, если неисправен то и будет делать мозг.
