qwerty2012 Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 В чем причина. Рокот при движении вперед на всех передачах кроме задней. Машину купил на днях пежо 307 1.6 16 клапанов. Когда начинаю движение на передаче идет рокот со стороны коробки. Вчера поменял масло в коробке было 2 литра, как положено, но темного цвета. Залил тотал 75w-80. Ничего не поменялось. Рокот идет на всех передачах, на 5ой уже еле слышно. На скорости более 60 - все тихо. В нейтралке накатом тоже тихо. На стоячей все гуд. Рокот идет только при движении вперед. В чем может быть дело, кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Какой пробег? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дейл Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 у меня похожее, но слышно явно на 1 и 2 передаче. собираюсь менять масло + присадку доливать. пробег 190 00, на 180 000 менял корзину, диск и выжимной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty2012 Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 Пробег реальный всего 90 000 км, причем вчера вывешивал колеса по одному и никакого рокота при разгоне нет. В коробку никто не лазил, только прежнему хозяину меняли сальники приводов на пыжовской станции.Заметил еще один факт - на холодную слышно тише (ярче всего на первой), на горячую сильнее на всех передачах, но до 60 км, т.к. потом уже перебивается общим шумом двигателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIM556 Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 посмотри подвесной подшипник правого привода 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kiriell Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 У меня похожее было только я описал бы не рокот , а урчание . Едешь на скорости урчит выжимаешь сцепление перестаёт . поменял подшипники валов 6 штук + сальники . 10300 подшипы , работа порядка 9000 . Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty2012 Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 Но когда вывешиваешь машину и разгоняешь, то никакого гула нет. Только на включенной передаче или торможении двигателем. Когда качусь на нейтрале все отлично. Кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Скоре всего на вторичном валу подшибник померает. Сбрось крышку корбки подвигай валы на наличие люфта .Заведи без крышки и послушай. както так Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty2012 Posted September 27, 2012 Author Share Posted September 27, 2012 Долго так можно ездить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kiriell Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Если коробка то поокуратней ,не рви . Заедь к мастерам тебе за 500-700 р всё скажут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DGONI Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 В чем причина. Рокот при движении вперед на всех передачах кроме задней. Машину купил на днях пежо 307 1.6 16 клапанов. Когда начинаю движение на передаче идет рокот со стороны коробки. Вчера поменял масло в коробке было 2 литра, как положено, но темного цвета. Залил тотал 75w-80. Ничего не поменялось. Рокот идет на всех передачах, на 5ой уже еле слышно. На скорости более 60 - все тихо. В нейтралке накатом тоже тихо. На стоячей все гуд. Рокот идет только при движении вперед. В чем может быть дело, кто сталкивался?ПРИВЕТИК СТОЛКНУЛСЯ С ЭТИМ ЗВУКОМ НЕДАВНО ЗВОНИ РАСКАЖУ 8 926 904 60 21 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mexanic Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 (edited) привет у меня тоже рокот на всех передачах пежо 307 1.6 пробег 250000 снял крышку картера муфту с синхронизатором , дальше шестерня она люфтит на вторичном валу причем выработка на валу , со снятыми шестернями завел включил 2 ю передачу всеравно торохтит и еще подскажите какой у меня тип коробки VF33CNFUB83052600 2003 г.надо искать подшипники Edited October 10, 2012 by mexanic 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_aska Posted October 29, 2012 Share Posted October 29, 2012 У меня тоже самое. Уже 3 года!!! Ни на одном сервисе не могут помочь. Менял подвесной (2раза), масло в коробке- ничего не помогает. МОЛЮ О ПОМОЩИ :pray: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mexanic Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 поменял 4 подшипника,и само собой 3 сальника , на главной паре подш. были гуд, за подшипники отдал 4000, делал сам, шум пропал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 Возможно банальное крепление тросов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman_aska Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Вчера поменял нижнюю опору двигателя. Результат: звук стал на много тише, теперь его отчетливо слышно только при разгоне под горку, по ровной дороге практически не слышно, с горы- вообще нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwerty2012 Posted June 23, 2014 Author Share Posted June 23, 2014 Решил свою проблему: рассыпался подшиник перввичного вала. Все шарики были на месте, не было обоймы, которая их разграничивала. Заменил один подшипник и авто перестало шуметь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
